LIW-01 nie liczy 4 pierwszych impulsów
Saifer
Dzień dobry.
Kupiłem LIW-01 i pierwsza rzecz jaka mnie zasmuciła to nie działająca dioda, ani podczas konfiguracji, ani przy zliczaniu impulsów. W opcjach jest włączona.
A druga rzecz to po każdym resecie, zaniku zasilania, LIW-01 nie liczy 4 pierwszych impulsów. Później liczy normalnie. A że liczy mi 1imp/1kWh to wychodzi straszna lipa. Mam go podłączonego do ciepłomierza ISTA ULTEGO III SMART.
Co może być nie tak? Uszkodzony?
Wyłącz lokalny bufor.
viewtopic.php?p=68471#p68471
Tak czy inaczej po resecie zasilania pierwszy impuls jest pomijany.
Dioda zielona czy czerwona ? Czerwona działa sprzętowo.
Przeliczenie ilości impulsów na jednostkę energii ustawia się w cloud. Podobnie rodzaj licznika (pewnie to do ciepła a nie do energii elektrycznej)
Saifer
Diody nie świecą, ani zielona, ani czerwona. :(
Jeśli chodzi o zliczanie impulsów to z wyłączonym buforowaniem rzeczywiście jest lepiej, bo nie zalicza tylko pierwszego impulsu. Ale czy nie zlicza sprzętowo, czy tylko w chmurze supla? W sensie czy po MQTT będzie liczył ten pierwszy impuls?
Przez MQTT będzie liczył tak samo.
Saifer
A jeśli chodzi o diody to co reklamować?
Były już takie reklamacje?
Nie są mi znane ale ja nie pracuję w Zamel.
Przekazałem do Zamel link do tego posta.
Saifer
Ok, dzięki.
Return to “ZAMEL LIW-01”
