Cześć.
Chciałbym dopytać czy istnieje możliwość ustawienia parametrów wykonania akcji.
Do dyspozycji mamy Wykonaj Akcje , po spełnieniu odpowiedniego warunku.
Ale wybieram Kanał Sciemniacz gdzie mam możliwośc ustawienia PWM , ale scrypty nie pozwalają na inne opcje jak WŁĄCZ/WYŁĄCZ/PRZEŁĄCZ
Chciałbym ustawić jasność powiedzmy na 30 %
Jak to ogarnąć w skryptach.
Albo dopytam sie czy już może przypadkiem nie zostało zaimplementowane wykonywanie scen z clouda przez skrypty, bo tak bym sobie poradził , ale w wyboże scen w skryptach nie są widoczne sceny z clouda.
Wykonywanie akcji
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
niestety nie ma prostej opcji i nie ty jeden czekaszic3ek wrote: Tue Nov 22, 2022 11:45 am Cześć.
edm
- Been thanked: 2 times
Nie chcę zakładać nowego tematu.
W SUPLA Scripts zrobiłem proste powiadomienie pushover.
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów
Warunek wykonania
Jak wykonam scenę klikając na nią z przeglądarki to działa i dostaję powiadomienie na smartphone android.
Jednak gdy mam to urządzenie na Off i z aplikacji smartphone kliknę na on to nie dostaję powiadomienia. A chyba powinienem?
{{state(1).on}}Code: Select all
{{state(1).on}}Jednak gdy mam to urządzenie na Off i z aplikacji smartphone kliknę na on to nie dostaję powiadomienia. A chyba powinienem?
edm
Znalazłem rozwiązanie mojego problemu.
Dodam że problem dotyczył mojej prywatnej instancji supla cloud oraz supla scripts na Rpi 3B+.
Mianowicie integracje jednego z drugim wcześniej miałem zrobioną za pomocą Osobiste tokeny dostępowe. Unieważniłem to.
I zrobiłem w Moje aplikacje OAuth zgodnie z https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... d-instance
Widzę że integracja tą drugą metodą szybciej odświeża stany (czy warunek jest aktualnie spełniony czy nie).
karoljuros
Hej, jak wyzej nie chce zakldac oddzielnego watki - bede wdzieczny za rade/pomoc.
Jestem piwowarem i fermentuje piwo podpiete pod sterownik sonoff dual z dolaczonym czujnikiem temeeatury. Termostat ustawiam przykladowo tak: zalacz chlodzenie od 16,1 do 16; wlacz ogrzewanie od 15 do 15,1.
ustawilem dwie sceny, zeby powyzej 16,2 i ponizej 14,8 wysylal powiadomienia pushover.
Czy jestem w stanie to bardziej zautomatyzowac? Chodzi o ustawienie scen nie w oparciu o wskaznik kanalu (czujnika temp.) ale o dwa inne parametry:
1) wylaczenie sie termostatu - rzadko ale sie zdarza - warze i fermentuje w miejscu, w ktorym nie mieszkam wiec musze miec to wpiete w siec wifi.
2) przekroczenie temperatur zadanych w termostacie
Dzieki za jakiekolwiek rady - jestem zielony w te tematy.
1. pytanie co wyłącza ten termostat? "Termostat" skryptowy albo się uruchamia i wyłącza harmonogramem wpisanym w termostat - wtedy zawsze o tej samej porze albo w wyniku wykonania akcji w scenie - wtedy dopisz powiadomienie do tej sceny, która to wykonujekaroljuros wrote: Thu Apr 06, 2023 8:16 am Hej, jak wyzej nie chce zakldac oddzielnego watki - bede wdzieczny za rade/pomoc.
2. {{state(xxxxx).temperature > 15}}
karoljuros
Odpisąłem priv - jeśli będziesz w stanie mi pomóc to wrzucę tu krótkie podsumowanie, żeby nie zaśmiecać forum.YoMan wrote: Thu Apr 06, 2023 10:34 pm1. pytanie co wyłącza ten termostat? "Termostat" skryptowy albo się uruchamia i wyłącza harmonogramem wpisanym w termostat - wtedy zawsze o tej samej porze albo w wyniku wykonania akcji w scenie - wtedy dopisz powiadomienie do tej sceny, która to wykonujekaroljuros wrote: Thu Apr 06, 2023 8:16 am Hej, jak wyzej nie chce zakldac oddzielnego watki - bede wdzieczny za rade/pomoc.
Dzięki!
