Witam
Po podaniu zasilania w nowym przekaźniku ROW-02 preprzekaźnik niby jest w trybie konfiguracji lecz sygnał Wifi podawany jest tylko przez 1 sek i tak klika i powtarza. Nie potrafie się połączyć przez suple a bezpośrednio też nie potrafię się połączyć bo 1 sek to za krótko żeby zmienić dane i zapisać. Może coś źle robię chociaż kilka przekaźnikow udało się skonfigurować. Proszę o podpowiedź Dzięki
Problem z połączeniem nowych przekaźników ROW-02
[email protected]
Mam Asusa
Ale problem jest też z bezpośrednim reczmym połączeniem bez routera. Urządzenia są nowe a po podaniu zasilania klikają co kilka sekund Dioda kilka razy mruganie potem świeci o tak na zmianę Przysk konfig nic nie zmienia
[email protected]
Sygnał Wifi pojawia się i się rozłącza
- Has thanked: 135 times
Tak, to są objawy problemu znanego na forum jako "problem routera Tenda"
On wynika z błędu w oprogramowaniu i powoduje crash procesora gdy urządzenie rozgłasza własną sieć (tak jak w trybie kongfiguracji). Crash jest spowodowany jakimś ustawieniem sieci Wi-Fi, które było/jest używane przez routery Tenda.
Także:
1. Jakiś sąsiad może mieć taki router
2. Może Twoja sieć na innym routerze ma przypadkiem ustawienie powodujące ten problem.
Spróbuj:
1. Wyłączyć swoją domową sieć Wi-Fi (routery, access pointy - cokolwiek tam masz) i wtedy sprawdź czy działa. Jeśli ruszy, to przy konfiguracji zadbaj, aby zaznaczyć aktualizację oprogramowania na ROW-02, aby ten problem już nie występował
2. Jeśli powyższe nie pomoże, przenieś moduł w inne miejsce - może tam ta sieć nie złapie i nie będzie powodować problemu.
Także:
Spróbuj:
[email protected]
Dziękuję Wziąłem kilka sztuk i jutro w pracy wypróbuje
[email protected]
Strzał w 10 w pracy działają bez zastrzeżeń Bardzo dziękuję za pomoc
klimasstudio
Może masz sieć 2,4GHz i 5GHz na tym samym SSID ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
