Czy jest taka możliwość aby sterować tym samym przekaźnikiem z dwóch różnych kanałów. Mam potrzebę aby wysterować przekaźnik czasowo (przykład 1s) z jednego kanału, a 3s z drugiego kanału (takie impulsy). Utworzyłem sobie wirtualny przekaźnik przez co pokazał mi się dodatkowy kanał w cloud ale nie mogę go powiązać z tym fizycznym przekaźnikiem.
dwa kanały jeden przekaźnik
Teoretycznie powinno działać jeśli ustawisz dwa kanały Relay na to samo gpio.Gitman wrote: Thu Jan 12, 2023 3:49 pm Witam,
Wirtualnym przekaźnikiem też są radę, tylko trzeba by je w kodzie powiązać akcjami.
Używasz gotowego softu, czy sam piszesz?
Gitman
Używam gotowego generowanego przez gg przepatrzyłem wydaje mi się wszystkie opcje w ustawieniach konfiguracji ale nie mogę wybrać gpio gdy jest już używane gdzie indziej chyba że źle szukam
W GG nie ma takiej opcji.Gitman wrote: Thu Jan 12, 2023 4:36 pm Używam gotowego generowanego przez gg przepatrzyłem wydaje mi się wszystkie opcje w ustawieniach konfiguracji ale nie mogę wybrać gpio gdy jest już używane gdzie indziej chyba że źle szukam![]()
Musiałbyś własny soft przygotować
Gitman
Gdzie mogę poczytać jak zacząć taki własny Soft robić ?
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
/* This example shows ESP82xx/ESP32 based device with simple WebInterface
* used to configure Wi-Fi parameters and Supla server connection.
* There is one RollerShutter, one Relay and 3 buttons configured.
* Two buttons are for roller shutter with Action Trigger.
* Third button is for controlling the relay and for switching module to
* config mode.
* After fresh installation, device will be in config mode. It will have its
* own Wi-Fi AP configured. You should connect to it with your mobile phone
* and open http://192.168.4.1 where you can configure the device.
* Status LED is also configured. Please adjust GPIOs to your HW.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define RELAY_GPIO 12
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/events.h>
// Choose where Supla should store roller shutter data in persistent memory
// We recommend to use external FRAM memory
Supla::Eeprom eeprom;
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
// HTML www component (they appear in sections according to creation
// sequence)
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Channels configuration
// CH 0 - Relay
auto r1 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO);
auto r2 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO);
// Buttons configuration
auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_CLICK_1);
buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE, r2, Supla::ON_CLICK_2);
// configure defualt Supla CA certificate
SuplaDevice.begin();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
Gitman
Mam taką prośbę jak byś mi wytłumaczył co ja mam z tym dalej zrobić.
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Najpewniej trzeba to wgrać, inaczej nie zadziała.Gitman wrote: Thu Jan 12, 2023 10:04 pm Mam taką prośbę jak byś mi wytłumaczył co ja mam z tym dalej zrobić.
viewtopic.php?t=3559
W powyższym projekcie autorstwa @radzik_r jest już Webinterface, więc nie musisz wpisywać danych w kodzie - urządzenie zarejestrujesz przez interfejs graficzny, podobnie jak w przypadku GUI Generica.
W razie problemów: LINK
Jakub
Jakub
Albert
A proteza w stylu dwa różne gpio podłączone do tego samego wejścia sygnałowego w przekaźniku? Nigdy nie testowałem, ale w teorii powinno zadziałać
Gitman
To by było najprostsze rozwiązanie jednak nie można przydzielić różnych gipo do jednego przekaźnika.
