Cześć
Zbudowałem mały moduł w oparciu o D1 Mini plus PCF8575 gdzie 8 wyjść ekspandera steruje przekaźnikami a kolejne 8 to wejścia do przełączników.
Po uruchomieniu pojawiły się 2 problemy.
1 - po restarcie następuje krótki koncert przekaźników objawiający się tym, że na chwilę wszystkie się włączają po czym wracają do ustalonego trybu (wyłączony lub pamięć ostatniego stanu). To jest problem programowy czy ten ekspander już tak ma? Dodam że przekaźniki załączane są stanem wysokim przez ULN2803.
2 - to już na pewno problem programowy a mianowicie przełączniki. Podanie sygnału na wejście ekspandera załącza przekaźnik ale już go nie wyłącza niezależnie od ustawienia. Jeśli te same wejścia skonfiguruję jako krańcówki to wszystko działa jak należy więc problem sprzętowy odpada. Wejścia ekspandera podłączone są przez transpotory z pullupem.
Odpaliłem to na GG v5.9.7
Czy ktoś z Was miał podobne problemy?
Problem z PCF 8575
Sheezo
Co do załączania się przekaźników przy starcie to wyczytałem, że on tak ma. Zalecane jest projektować układy sterowane stanem niskim. Co do drugiego problemu to nie pomogę gdyż nie używam GG. Ale także podejrzewam problem programowy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
marcepanfazik
Wychodzi na to że ten problem dyskwalifikuje Suplę (GG) do użytku offline.
Może kolega Krycha coś pomoże w tym temacie?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
a co to ma wspólnego z offline/online ?marcepanfazik wrote: Fri Feb 03, 2023 11:17 am Wychodzi na to że ten problem dyskwalifikuje Suplę (GG) do użytku offline.
marcepanfazik
próbowałem wszystkich ustawień. Zawsze to samo. Tylko załączenie z przycisku
marcepanfazik
Nie wyłączę przekaźnika bez połączenia z chmurąa co to ma wspólnego z offline/online ?
Ustaw przyciski aby "przełączały" i spróbuj jeszcze raz.marcepanfazik wrote: Fri Feb 03, 2023 12:18 pm próbowałem wszystkich ustawień. Zawsze to samo. Tylko załączenie z przycisku
Jeśli nie działa, to pokaż screen z ustawień oraz dołącz logi z urządzenia.
To raczej coś jest źle skonfigurowane/podłączone. Nie korzystam z tych ekspanderów (ja mam MCP) ale ich obsługa jest zaimplementowana od bardzo dawna, jest nawet osobny wątek dotyczący ich testowania i wszystko było dograne na tiptop.marcepanfazik wrote: Fri Feb 03, 2023 12:22 pmNie wyłączę przekaźnika bez połączenia z chmurąa co to ma wspólnego z offline/online ?![]()
Sprawdź jeszcze raz ustawienia, ewentualnie podrzuć screeny tak jak napisał @klew
marcepanfazik
Sprawdziłem po raz kolejny
We wszystkich opcjach (wciśnięcie, zwolnienie, przytrzymanie, zmiana stanu)
Akcja "Załącz" - OK
Akcja "Wyłącz" - OK
Akcja "Przełącz" - Tylko załączenie
Opcje w cloudzie nie dotykane
Jak pobrać logi żeby Wam pokazać?
Akcja "Załącz" - OK
Akcja "Wyłącz" - OK
