Włącznik światła yunshan
csharnas
Witam
W jaki sposób podpiąć ledy aby można było sterować z aplikacji supla włącz / wyłącz światło ?
Pietras81
Ja proponuje jak poniżej czy będziesz na przekaźniku odcinał + czy - to raczej nie ma znaczenia.
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 135 times
Pietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 5:27 pm Ja proponuje jak poniżej czy będziesz na przekaźniku odcinał + czy - to raczej nie ma znaczenia.
Narysowałeś do NC, czyli będzie świecić, gdy jest wyłączony przekaźnik. Raczej należy do NO podłączyć.
Oczywiście ten schemat jest do 12 V DC. Przy lampie 230 V trzeba to inaczej podłączyć
Pietras81
klew wrote: Fri Mar 10, 2023 5:41 pm
To ja mam jakiegoś trefnego yunshan. Przed napisaniem wziolem miernik i na tych pinach nie ma przejścia bez zasilania.
csharnas
Podłączyłem tak jak napisał kolega Pietras wszystko śmiga dzięki wielkie za pomoc ;)
Pietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 6:10 pm
Ok, to pewnie opis z pierwszego posta był błędny
Pietras81
csharnas wrote: Fri Mar 10, 2023 6:13 pm Podłączyłem tak jak napisał kolega Pietras wszystko śmiga dzięki wielkie za pomoc ;)
Tylko tak jak Klew napisał broń Cie Boże podłączać tak 230V
csharnas
Ja mam przy bramie tylko oświetlenie 12v a to będzie mi sterować właśnie oświetleniem bramy także spokojnie tylko 12v ;)
Pietras81
csharnas wrote: Fri Mar 10, 2023 6:50 pm Ja mam przy bramie tylko oświetlenie 12v a to będzie mi sterować właśnie oświetleniem bramy także spokojnie tylko 12v ;)
Przy bramie niestety yunshan strasznie zakłóca sygnał radiowy - pamiętaj żeby wpakować go chociaż z metr dalej od radia bo zasięg pilota spadnie Ci drastycznie, ja musiałem dać antenę do radia bo była tragedia.
