Wykresy w Cloud - prośba o testy
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Cześć,
do Clouda dociera powoli aktualizacja wykresów. Wprowadzamy:
  • możliwość określenia agregacji na miesiące/dni/godziny, a nie tak jak było do tej pory - "automatycnzie"
  • możliwość szybkiej prezentacji wybranych zakresów (dzisiaj, wczoraj, ostatni tydzień itp)
  • wykres bilansu arytmetycznego dla liczników energii
  • szkicowanie wartości min/max na wykresach temperatury dla zagregowanych logów
  • możliwość pobrania danych w formatach CSV (było) oraz XLSX i ODS (nowe)
  • możliwość pobrania danych z licznika energii w formie przyrostowej
Dajcie znać, jak to się u Was sprawuje i czy macie jakieś uwagi.
Interfejs użytkownika póki co po angielsku.
Termometr (wygenerowane dane z 3 lat): https://nightly.supla.org/channels/2?ta ... ntsHistory
Licznik energii (wygenerowane dane z 40 dni): https://nightly.supla.org/channels/73?t ... ntsHistory
Logowanie: [email protected] / pass
* Jeśli czytasz ten post kilka tygodni po dacie publikacji, bardzo możliwe że powyższe linki już nie działają.
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Posiadam 2x MEWki, jadną na instalacji z fotowoltaniką a druga bez takiej instalacji. I dla mnie fajnie jak by w zakładce jak na foto była jeszcze suma wszystkich 3 faz. Nie wiem jak to bedzie wyglądać na wykresie bilansu gdy nie będzie żadnego zwrotu do sieci.
fracz
Wykres bilansu bez zwrotu będzie mieć tylko czerwone słupki - bez zielonych - i będzie pokazywać dokładnie to co mówisz, czyli sumę z trzech faz. Dodatkowo myślimy teraz nad tabelą pod wykresem, która by liczbowo pokazała wszystkie wartości zsumowane dla widocznego okresu - myślę że to dostarczy Ci potrzebnych danych :-)
robertklepacki94
fracz wrote: Fri Apr 14, 2023 2:01 pm Wykres bilansu bez zwrotu będzie mieć tylko czerwone słupki - bez zielonych - i będzie pokazywać dokładnie to co mówisz, czyli sumę z trzech faz. Dodatkowo myślimy teraz nad tabelą pod wykresem, która by liczbowo pokazała wszystkie wartości zsumowane dla widocznego okresu - myślę że to dostarczy Ci potrzebnych danych :-)
Dokładnie o to chodzi. :D
Jocker
Fantastycznie, że postanowiliście w końcu coś z tym zrobić bo sposób prezentacji monitorów energii do tej pory na Cloudzie pozostawiał dużo do życzenia. Dla mnie był wręcz nieużywalny i całe szczęście, że apka ratowała temat.
Też uważam, że powinna być przy prezentacji pomiaru suma faz dla danego "słupka", nie tylko w widoku bilansu, ale właśnie w tym, który dał przedmówca. Podobnie miałem zasugerować właśnie to o czym napisaliście czyli wskazanie zsumowanych pomiarów dla wybranego zakresu. Mi przede wszystkim właśnie tego brakowało do tej pory. I tu przy tym mam pewną sugestię - wydaje mi się do zrobienia. Świetnie by było gdyby zakresy można było precyzyjniej ustawiać. Np. chciałbym sprawdzić i od razu odczytać pomiar poboru energii przez piec od 12.00, 17 kwietnia do 13.00, 18 kwietnia :). W moim przypadku była to potrzebna funkcja przy ustawianiu pieca i dopiero dzięki gotowemu szablonowi Przemka Wilde mogłem właściwie to zrobić. Konkretniej? Moim zdaniem dobrze by było by można było po prostu ustawić datę z kalendarza + godzinę od - do . Byłoby to po prostu dużo wygodniejsze.
Nie do końca rozumiem pojęcia agregacji w tych zmianach i wybierania tam dni, godzin, minut :)
Jocker wrote: Tue Apr 18, 2023 11:21 am Nie do końca rozumiem pojęcia agregacji w tych zmianach i wybierania tam dni, godzin, minut :)
Agregacja, to to samo co wybór "minuty", "godziny", "dni" itd w apce. Czyli jakiej jednostce czasu odpowiada jeden punkt na wykresie.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Tak przy okazji .... nowości do testów raz pojawiają się na nightly.supla.org a czasami na beta-cloud.supla.org
Czy jest w tym jakaś systematyka co i gdzie?
YoMan wrote: Fri Apr 21, 2023 7:52 am Tak przy okazji .... nowości do testów raz pojawiają się na nightly.supla.org a czasami na beta-cloud.supla.org
nightly to "nocne buildy", do których trafia w zasadzie sam "cloud" (czyli nasz front-end). Nie ma tam serwera Supli w tle i jest to taka "wydmuszka" do testowania i oglądania zmian w Cloud. Zmiany są chyba wrzucane automatycznie codziennie.
beta-cloud.supla.org to pełnoprawny serwer Supli, który raz na jakiś czas dostaje wersję develop servera oraz Clouda. Na beta możesz mieć normalne konto (nie resetuje się jak na razie ;) ), podłączone urządzenia, telefony itp. Używamy go jako pierwszą linię testów, czy wszystkie nowe rzeczy dobrze działają w pełnej integracji z pozostałymi komponentami Supli.
fracz wrote: Fri Apr 14, 2023 9:12 am
Wykres temepratury:
- po zwiększeniu ranga powyżej 12 mies nie da się wybrać agregacji dniowej. Okienko wygląda na wystarczająco duże, żeby to wyglądało ok
- brak możłiwości agregacji minutowej, godzinnej (chyba, że to ograniczenie testowe)
- jak dla mnie brak agregacji tygodniowej
- po najechaniu na wykres idealnie na linię pojawia się wartość (domyślam się) średnia a po najechaniu na dolny margines pojawiają się wartości max&min (górny margines nic nie wskazuje - nie wiem czy nie byłoby lepiej od razu pokazywać 3 wartości po najechaniu na zakres wykresu (pomiędzy min&max)
co do preferowanych okresów, zakładam że to przykładowe ale myślę, że przydatne:
  • dzień
  • ostatnie 7 dni
  • ostatnie 30 dni
  • ostatnie 12 mies
- po pobraniu wykresu myślę, że okienko powinno znikać
Wykres energii:
- w zasadzie podobne uwagi co do temperatury oraz
- wartość zbalansowanego poboru energii na wykresie zamieniłbym na linię, jakoś kropki wydają się nieczytelne
fracz
Uwzględniłem większość Waszych uwag - bardzo za nie dziękuję. Panel wykresu wygląda teraz tak jak poniżej.
YoMan wrote: Fri Apr 21, 2023 9:35 am
Problem został zgłoszony do autorów biblioteki wykresów: https://github.com/apexcharts/apexcharts.js/issues/3797
Return to “CLOUD”
