Właśnie zarejestrowałem się na forum i nie jestem pewien czy to zapytanie: jest już gdzieś wyjaśnione, powinno wylądować właśnie w tym miejscu.
Chodzi mi o potwierdzenie czy czujnik temperatury (np. sonoff z dwoma sondami temperatury z oprogramowaniem SUPLA) ma możliwość sterowania włączeniem / wyłączeniem wyjścia output w ten sposób, że na bieżąco porównywana jest temperatura obu sond i jeżeli spełniony jest warunek
temp. pierwszej sondy <= temp. drugiej sondy = wyjście output jest aktywne (podaje zasilanie 230V)
temp. pierwszej sondy > temp. drugiej sondy = wyjście output nie jest aktywne (nie podaje zasilanie 230V)
Doczytałem, że można ustawić podobny warunek gdzie temp. pierwszej sondy jest porównywana z zadaną / wybraną przez operatora wartością temperatury a aktywacja wyjścia output następuje po przekroczeniu ww zadanej temperatury.
Dla mojego rozwiązania potrzebuję weryfikacji warunku - " porównanie temperatury dwóch sond " którego wynik będzie aktywował sygnał output.
Proszę o wsparcie i wyrozumiałość, jeżeli post wylądował w niewłaściwym miejscu.
Temat wydaje się prozaiczny, ale 5 sprzedawców nie odpowiedziało jasno na moje zapytanie, stąd moja aktywność na forum.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Aktywacja sterownika w wyniku porównania ze sobą wartości dwóch temperatur odczytywanych przez dwa czujniki sterownika.
SOYER
- Been thanked: 2 times
Jest to jak najbardziej do zrobienia. Oglądnij ten film, tam jest 5 czujników, warunkowanie możesz zrobić dowolne.
viewtopic.php?t=12592
Ten temat tez może Cię zaciekawi.
viewtopic.php?t=13076
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Kolega @SOYER zaproponował rozwiązanie dla advanced users
Powinieneś to móc zrobić programowo na skryptach fracz'a
Wiskick 2023
Witam i dziękuję kolegom SOYER i YoMan za zainteresowanie !
Sugerowane materiały zawierają rozwiązania gdzie programujący / użytkownik ustawia w skrypcie lub na panelu sterowniczym aplikacji temperaturę aktywacji przekaźnika, który działając później w trybie automatycznym zmienia status sygnału wyjściowego po przekroczeniu ww zadanej temperatury sterującej.
Moje zapytanie dotyczyło sytuacji gdzie temperaturą aktywacji przekaźnika nie będzie stała wartość zadana przez programującego / użytkownik obsługującego panel sterowniczy aplikacji tylko będzie nią zmieniająca się w czasie temperatura odczytywana na sondzie.
Wyobraźmy sobie zasobnik z ciepłą wodą którą podgrzewamy czynnikiem nagrzewanym w solarze na dachu.
Aby podgrzewanie było bardziej efektywne montujemy dwie sondy :
- jedna w zasobniku mierząca temperaturę wody zasobnika
- druga na solarze mierząca temperaturę czynnika przepływającego przez wężownicę w solarze i zasobniku, oddającą ciepło wodzie w zasobniku
Czynnik ma być przepompowywany przez wężownicę (pompa czynnika jest aktywowana / zasilona) ale tylko wtedy kiedy temperatura wody w zbiorniku jest niższa od temperatury czynnika w wężownicy.
Warunkiem aktywującym przekaźnik ma być - porównanie temperatur: sondy wody zasobnika z sondą czynnika w solarze i aktywowanie przekaźnika tylko wtedy kiedy temperatura sondy wody zasobnika < temperatury sondy czynnika w solarze.
Moje pytanie jest "czy można w SUPLA ustawić warunek aktywacji przekaźnika jako zmienna wartość - wynik porównania jak wyżej a nie tylko stała wartość jaką programujący / użytkownik ustawia w skrypcie lub na panelu sterowniczym ?
- Has thanked: 135 times
Na forum kiedyś widziałem ze dwa lub trzy projekty takiego termostatu różnicowego.
Taka funkcja jest też planowana do kanału termostatu, który jest obecnie w trakcie przygotowania
Tak jak napisałem, jeżeli nie jest to instalacja krytyczna to opierając się na https://scripts.supla.io/ zrobisz to bez problemu. Musisz być jedynie świadom, że może nie zadziałać w przypadku problemów z internetem.Wiskick 2023 wrote: Wed May 24, 2023 5:26 am Moje pytanie jest "czy można w SUPLA ustawić warunek aktywacji przekaźnika jako zmienna wartość - wynik porównania jak wyżej a nie tylko stała wartość jaką programujący / użytkownik ustawia w skrypcie lub na panelu sterowniczym ?
Jeżeli potrzebujesz rozwiązania pewniejszego to musisz męczyć kolegę @SOYER
Wiskick 2023
Jasne, dzięki za doprecyzowanie.YoMan wrote: Wed May 24, 2023 6:27 amTak jak napisałem, jeżeli nie jest to instalacja krytyczna to opierając się na https://scripts.supla.io/ zrobisz to bez problemu. Musisz być jedynie świadom, że może nie zadziałać w przypadku problemów z internetem.Wiskick 2023 wrote: Wed May 24, 2023 5:26 am Moje pytanie jest "czy można w SUPLA ustawić warunek aktywacji przekaźnika jako zmienna wartość - wynik porównania jak wyżej a nie tylko stała wartość jaką programujący / użytkownik ustawia w skrypcie lub na panelu sterowniczym ?
Czyli zacząłem z wysokiego "C" jak to się mówi
W takim razie głęboki ukłon w stronę Kolegi @SOYER
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą sugestię.
SOYER
Rozumiem, że potrzebujesz mieć podgląd w aplikacji Supla na te temperatury? Tak? Czy tylko samo urządzenie realizujące bez Supli?
Wiskick 2023
SOYER wrote: Wed May 24, 2023 2:12 pm Rozumiem, że potrzebujesz mieć podgląd w aplikacji Supla na te temperatury? Tak? Czy tylko samo urządzenie realizujące bez Supli?
Właściwie może być bez SUPLI. Fajnie by było jakby był dostęp przez WiFi albo przynajmniej przez internet.
Wiskick 2023
Witam,Wiskick 2023 wrote: Wed May 24, 2023 9:24 pmSOYER wrote: Wed May 24, 2023 2:12 pm Rozumiem, że potrzebujesz mieć podgląd w aplikacji Supla na te temperatury? Tak? Czy tylko samo urządzenie realizujące bez Supli?
@SOYER masz jakiś pomysł jak to zrealizować ?
