Moduł SBW-02 i napęd DEA NET230N - czy da się wykorzystać sygnał krańcówki bez potrzeby dokładania zewnętrznego kontaktronu? Może ktoś przerabiał już temat i ma jakiegoś gotowca jak to podłączyć?
Ewentualnie, czy posiadając dwie takie krańcówki w napędzie, czy można skonfigurować moduł SBW-02 zeby jedna krańcówka wskazywała pełne zamknięcie bramy, a druga pełne otwarcie bramy?
DEA NET230N podłączenie krańcówki
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Możesz spróbować styk 17 do IN1 i styk 19 do IN2.
Można też spróbować styk 15 lub 16 do IN1.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
matrix0606
Ja nie rozumiem jednego, dlaczego nikt nie mierzy napięć jakie ewentualnie znajdują się na wejściach/wyjściach które miały by być wykorzystane?tomazi78 wrote: Tue Jun 06, 2023 3:35 pm Moduł SBW-02 i napęd DEA NET230N - czy da się wykorzystać sygnał krańcówki bez potrzeby dokładania zewnętrznego kontaktronu? Może ktoś przerabiał już temat i ma jakiegoś gotowca jak to podłączyć?
Wiedzieć jakie tam panują napięcia względem masy czy plusa zasilania to podstawa do ewentualnych dalszych ingerencji w fabryczną elektronikę.
Wiem że może tą wypowiedzią nie pomogłem wprost, ale zasugerowałem sprawdzenie potencjałów na konkretnych wejściach/wyjściach.
Bez takiej weidzy ja bym nawet nie podchodził do jakichkolwiek połączeń. Chyba że mamy złącza bezpotencjałowe, to inna kwestia.
tomazi78
Rozumiem, ze bez potrzeby programowania na płycie DEA, tylko z wykorzystaniem standardowych ustawień, tak?
A styk do otwarcia?
A styk do otwarcia?
Mirosław F.
Jak napisałem wyżej. To są dwa styki. Musisz to sprawdzić. Jeżeli to nie zadziała prawidłowo to polecam wyłączniki krańcowe lub kontaktrony.tomazi78 wrote: Tue Jun 06, 2023 5:05 pm Rozumiem, ze bez potrzeby programowania na płycie DEA, tylko z wykorzystaniem standardowych ustawień, tak?
A styk do otwarcia?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
tomazi78
Dziękuję serdecznie. Śmiga pięknie.
Mam jedynie "problem" z drugą krańcówką, tą na OTWARCIE. Jest podpięta wg wyżej załączonego schematu, ale nie do końca daje ona odzwierciedlenie położenia bramy.
To co działa teraz to:
- sterowanie
- widoczna krańcówka ZAMKNIĘCIA (ikona zmienia się na bramę ZAM)
- podczas ruchu bramy i pełnego otwarcia, jest jedna wspólna ikonka - brama OTWARTA
Mozliwe, że jest to już gdzieś opisane, ale jeśli dałoby sie wykorzystać wolne kanały w module SBW-02 to może da się wprowadzić trzecią ikonkę na PEŁNE otwarcie, jak złapie krańcówke otwarcia (mam ja podpiętą), a podczas położenia pośredniego będzie wskazywać ikonkę częściowego otwarcia?
- sterowanie
tomazi78
Skorzystałem z tej podpowiedzi - viewtopic.php?t=8715
Mam ikonę OTWARCIA i mam ikonę ZAMKNIĘCIA, które wskazują poprawny stan, ale nie mogę wprowadzić stanu POŚREDNIEGO gdy żadna krańcówka nie jest zwarta.
Na krańcówce otwarcia mam zaznaczone, ze ma być odwrócona logika zgodnie z opisem, ale czegoś chyba brakuje. Uda sie pomóc?
- Been thanked: 59 times
Jeden kanał ustawiasz jako czujnik otwarcia, a drugi kanał jako czujnik pośredniego otwarcia. To czy ma być odwrócona logika zależy od tego jak się zachowują te krańcówki. Odepnij oba czujniki od kanału sterującego i sprawdź jaki jest stan przy
- Całkowicie otwartej bramie
- Całkowicie zamkniętej bramie
- Cześciowo otwartej.
Wrzuć tutaj screeny.
