Mam standardowy silnik 230V.
W zasadzie dziala prawidlowo ale czasem chcac ustawic precyzyjnie wychylenie lamelek gdy w aplikacjin"pukam" w przycisk potrafi przestac reagowac na 2-3 sek.
Czy to moze byc zwiazane z parametrem hold detection time?
Jak ustawic optymalnie te parametry w srw-01 pod zaluzje okienne?
Tak zeby moc "pukac" w przycisk app - i wywolywac minimalny mozliwy czas zadzialania przekaznika?
Srw-01 i zaluzje okienne
flowerek
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
Pytasz o przycisk fizyczny na ścianie, czy w apce?flowerek wrote: Thu Jun 29, 2023 7:51 pm Mam standardowy silnik 230V.
flowerek
W apce
W apce nic nie powinno przycinać. Jeśli cokolwiek takiego się dzieje, to szukałbym problemów z siecią Wi-Fi lub Internetem (po stronie telefonu oraz po stronie urządzenia).
Żadne ustawienia nie dotyczą przycisków w apce.
flowerek
Dzieki za info.
Faktycznie to sprawka internetu.
Po lokalnym wifi smiga jak trzeba
flowerek
Nie zauwazylem ze ofpowiedziales i wyedytowalem posta.
To była sprawka internetu. Mam takie miejsce gdzie mi sie przelacza z wifi na lte ...i jak sie przełacza łapie laga na chwilę.
flowerek
Ale wracam z tematem
Faktycznie za pomocą apki o ile net jest OK mogę sobie bardzo precyzyjnie wyregulować lamelki. takie pojedyncze puknięcie w przycisk apki daje efekt kilku stopni nachyłu lamelek - można sobie dobrać idealną pozycję.
Ale nie mogę tego osiągnąć za pomocą przycisku ściennego. zarówno w trybie mono i bi stabilnym takie krótkie wciśnięcie nie działa...nachylenie lamelek raczej jest tu przypadkowe.
Przycisk mam monostabilny - tzw odbijający
Może to kwestia konfiguracji modułu - jaka powinna być optymalnie dla żaluzji.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
najprędzej wg mnie osiągnąłbyś to na przełączniku monostabilnym ale taki też najlepiej by bylo jakbyś miał chociaż na bistabilnym 2 przyciskowym tez sie powinno udać.flowerek wrote: Mon Jul 10, 2023 12:36 pm Ale wracam z tematem
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
