Supla-device i licznik energii elektrycznej
Hobo
Zdefiniowałem "SD ElectricityMeterParsed" jako miernik wyprodukowanej (bez zużytej) energii z mikroinstalacji i mam takie obserwacje:
- energia zarejestrowana w ten sposób jest traktowana znakiem 'minus' , to oczywiście zgodne z założeniem gdy jest też energia pobrana ale nie pojawiają się odczyty w cloud.supla.org w aplikacji natomiast są widoczne
- ani w cloud ani w app nie jest widoczna historia odczytów
i pytanie:
czy jest możliwość zdefiniowania 'rvr_act_energy' dla całego urządzenia a nie dla poszczególnych kanałów?
pozdrowienia.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
Hobo wrote: Fri Sep 22, 2023 9:29 am Zdefiniowałem "SD ElectricityMeterParsed" jako miernik wyprodukowanej (bez zużytej) energii z mikroinstalacji i mam takie obserwacje:
i pytanie:
pozdrowienia.
Supla obecnie ma po prostu liczniki energii, które rejestrują przepływ energii w jedną, lub drugą stronę.
Ja osobiście falownik konfiguruję sobie jako "dodanią energię", co jest pokazywane w kilku miejscach jako "zużycie", ale jakoś z tym żyję :)
Historia jest zapisywana w cloud i w apkach co 10 min. Także muszą tam być jakieś dane zapisane, aby coś się wyświetliło.
Nie rozumiem pytania o rvr_act_energy.
Hobo
Według instrukcji 'rvr_act_energy' powinno być skonfigurowane w sekcji dla wartości faza 1:
- type: ElectricityMeterParsed
    parser:
      type: Json
    source:
      type: File
      file: file.json
    phase_1:
      - voltage: voltage_at_phase_1_v
      - fwd_act_energy: total_energy_consumption_kwh
      - rvr_act_energy: total_energy_production_kwh
      - power_active: current_power_consumption_kw
        multiplier: 1000
      - rvr_power_active: current_power_production_kw
        multiplier: 1000
czy taka definicja dotyczy całości? bo jednak sugestią jest podział na fazy
czy 'expiration_time_sec' oraz 'refresh_time_ms' ma jakieś znaczenie?
Hobo wrote: Fri Sep 22, 2023 8:01 pm Według instrukcji 'rvr_act_energy' powinno być skonfigurowane w sekcji dla wartości faza 1:
    parser:
      type: Json
    source:
      type: File
      file: file.json
    phase_1:
        multiplier: 1000
        multiplier: 1000
Liczniki energii w Supli są tylko z podziałem na fazy. Jak masz jedyną wartość to wrzuć wszystko jako faza 1 i będzie ok.
Exp time i refresh time mają znaczenie. Pierwsze zmieni pomiary na niedostępne jeśli ostania modyfikacja pliku źródłowego była dawniej już exp time.
A refresh time określa co jaki czas ma być robiona próba odczytu i aktualizacji danych
Hobo
Cześć,
czy na podstawie klasy dla licznika energii elektrycznej mogłaby powstać klasa niejako dedykowana dla falowników?
I np. z możliwością dodania kanałów pomiarowych - tak, liczba mnoga - z urządzeń które takie kanały posiadają?
Na przykład domyślnie wszystkie istniejące lub wybiórczo poprzez manualne dodanie.
Hobo wrote: Fri Oct 13, 2023 9:07 am Cześć,
Supla obecnie ma tylko kanał "licznika energii" (1-3 fazowy) oraz licznik energii na bazie licznika impulsów (więc zlicza tylko energię bez dodatkowych parametrów pomiarowych).
Jest w planach dodanie dedykowanej funkcji dla falowników, ale nie mam pojęcia, czy i kiedy to będzie zrealizowane. Także w supla-device tego dodać się nie da, dopóki serwery tego nie wspierają.
Nie wiem co rozumiesz przez "kanały pomiarowe". Do urządzenia możesz dodać "dowolną ilość" liczników energii.
Hobo
Do urządzenia tak ale już do kanału typu przekaźnik stworzonego w urządzeniu dodać można tylko jeden "powiązany kanał pomiarowy".
A tak mi się wydaje, że gdyby dla kanału przekaźnik w urządzeniu typu licznik można było dodać kanały pomiarowe z innych urządzeń to jest to jakiś sposób na dane i wykres wyprodukowane/zużyte.
Chyba że... czy Twoja sugestia na rozwiązanie to stworzenie urządzenia typu licznik właśnie z np. 5 kanałami typu przekaźnik i do każdego z nich dodanie dostępnych kanałów typu licznik? Czy te dane będą się jakoś "rozliczać"?
Hobo wrote: Fri Oct 13, 2023 10:04 pm Do urządzenia tak ale już do kanału typu przekaźnik stworzonego w urządzeniu dodać można tylko jeden "powiązany kanał pomiarowy".
Nadal nie rozumiem.
Do przekaźnika można podłączyć jeden kanał pomiarowy, aby mieć możliwość podglądu ile to konkretne urządzenie zużywa energii.
Obecnie w supli nie ma żadnych rozliczeń energii z różnych kanałów. Możesz mieć licznik dwukierunkowy, który pokaże ile energii poszło w jedną i drugą stronę, albo liczniki jednokierunkowe, które pokazują ile energii urządzenie pobrało.
Jest w planach rozbudowa tych funkcjonalności związanych z energią, się szczegółów jeszcze nie ma.
Hobo
klew wrote: Sat Oct 14, 2023 6:46 am
Nadal nie rozumiem.
Wyobraźnia mnie poniosła... :?
Ale mam nadzieję do falownika będzie można dodawać inne (wszystkie dostępne) kanały licznikowe dostępne w urządzeniach...
