Problem z połączeniem routera od inea
byniom
Witam i mam taki problem . Chciałem u córki podłączyć sonoofy mini a że musiałem do niej jechać 200km wiec postanowiłem ze wszystko sobie ustawię w domu a u niej tylko podłączą . Tak więc zrobiłem wpisując w sonnofy login i hasło do jej sieci tworząc hotspota na tablecie w domu i wszystko się pięknie połączyło . Córka już mogła sterować ze swojej aplikacji tymi sonoffami ( one były chwilowo u mnie) . Kiedy podłączyłem sonoofy u niej nie widziały jej sieci która wcześniej była zaprogramowana. Po ponownym wprowadzeniu sonoffa w tryb konfiguracji i próbie dodania z aplikacji na smartfonie sonoff znalazł sieć , tak bynajmniej się wydaje bo dioda przestała szybko migać , sonoff załączył i przełączył światło tak jak by wszystko się w nim ustawiło natomiast nie dodał się do aplikacji w telefonie i systemie supla. W supli miałem też aktywne dodawanie urządzeń . Pomyślałem że coś poknociłem w czasie konfiguracji przez hotspota u mnie w domu i przywiozłem je do siebie. Po podłączeniu i stworzeniu hotspota uruchomiły się od strzała. Przypuszczam że problemem jest jej router światłwodowy od INEA. Czy ktoś miał już taki problem i wie gdzie szukać punktu zaczepnego ?
Duch__
Been thanked: 6 times
1. SSID i hasło wifi muszą się zgadzać
2. Rejestracja urządzeń jest wymagana tylko przy pierwszym dodawaniu urządzenia do cloud, potem jest niepotrzebna.
3. Pula adresów w routerze musi być wystarczająca na pokrycie wszystkich urządzeń
4. Sieć wifi musi być 2.4GHz dla urządzeń supla
5. Zasięg wifi.
6. Jak brzmi treść last state z urządzeń w momencie jak byłeś u córki i były problemy?
byniom
Hasło i login było prawidłowe , możliwe że ma ustawione coś w routerze ale że było juz dość późno więc sobie odpuściłem w grzebaniu. Co do puli to tylko na chwile obecną w sieci chodzi laptop i telefon więc raczej nie powinno być problemu z dodaniem modułów. Czy może być problemem ustawienie zabezpieczeń zapory na wysokie w takim routerze ?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Raczej router wystawia sieć o tej samej nazwie na 2.4ghz i 5ghz, zabawki też nie lubią sieci mix b/g/n lepiej ustawić po prostu n
byniom
Tak mi o tym zaświtało tylko dlaczego sonoff przestał migać dioda na konfigurację a zachował się tak jak by sie połaczył . Następnym razem zmienię nazwy sieci żeby było wiadomo która jest która . Telefon mam z wifi 5g więc tutaj wszystko się łączyło i nawet nie zwróciłem uwagi a moduł mógł głupiec.
Możliwe, że:
viewtopic.php?p=151502#p151502
Bo obecnie GG obsługuje tylko tryb pracy "g":
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... Fi.cpp#L70
local
byniom wrote: Sun Sep 24, 2023 8:12 am Tak mi o tym zaświtało tylko dlaczego sonoff przestał migać dioda na konfigurację a zachował się tak jak by sie połaczył . Następnym razem zmienię nazwy sieci żeby było wiadomo która jest która . Telefon mam z wifi 5g więc tutaj wszystko się łączyło i nawet nie zwróciłem uwagi a moduł mógł głupiec.
Najlepiej rozdzielić sieć na 2.4 i 5.
Hotspot w telefonie działa na jednym zakresie 2.4GHz lub 5GHz (nie nadaje dwóch częstotliwości jak router).
Większość modułów działa tylko 2.4GHz.
