Sterownik ST-2 po włączeniu SBW-02 napęd traci moc
mrekB
Posiadam brame przesuwną od Wisniowskiego ze sterownikiem ST-2, po podłączeniu sterownika SBW-02 napęd bramy traci moc, nie może ruszyć bramy ani z poziomu palikacji ,ani z pilotów, słychac tylko jak pracuje przekaźnik, zmieniałem ustawienia w aplikacji na dłuższe zwarcie, nie pomaga, na kilkanaście prób raz udało sie ją otworzyć, ale już nie miała "siły" się zamknąć;)
W aplikacji widzę stan otwarcia, zamknięcia itd
Po odłączeniu sterownika, wszystko działa ok.
Co moze być przyczyną takiej sytuacji.
Been thanked: 60 times
Jak podłączyłeś ?
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
U mnie w ST-1 działa bez problemu i nawet oryginalnie zamontowane 22 lata temu kontaktrony współgrają z Zamel SBW-02.
A1 i A2 do 1 i 2
11 - do 9
14 - do 8
21 - do 7
24 - do 8
IN1 i IN2 do wejścia kontaktronu otwarcia i zamknięcia (10 i 12).
mrekB
zasilanie do A1, A2 (24Vzmienne)
11 - COM
14-STER2
foto odłączyłem i zmostkowałem jak na zdjeciu
Spróbuj podłączyć jak kolega wyżej napisał.
Jaroni
U Ciebie 14 powinna iść do COM (masa)
a 11 do Ster1, jeśli masz tylko jedną funkcję, otwieranie całej bramy.
A1 i A2 do 1 i 2, jeśli tam wchodzi napięcie do sterownika bramy.
mrekB
Panowie , podłączyłem jeszcze raz
A1 do 1
A2 do 2
11 do COM
14 do ster2 ( inaczej nie działało)
In1 do kranc1
In2 do kranc2
Efekt taki ze raz działało raz nie działo, ale wypialem z czujnika krańcówki i teraz śmiga aż miło tyle ze nie mam wizualizacji otwarcia/ zamknięcia. Teraz nie wiem w czy może byc problem?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
W tym, że podłączenie SBW-02 do krańcówek napędu zaburza jego pracę. Podłącz dodatkowy kontaktron lub - jeśli chcesz widzieć stan pośredni - dwa kontaktrony.
A takie działanie sterownika po podłączeniu IN1/IN2 do wbudowanych krańcówek wynika z tego, że SBW zasilasz napięciem przemiennym, a krańcówki w napędzie mają odniesienie do napięcia stałego.
Jaroni
A próbowałeś tak jak pisałem, 14 powinna iść do COM, a 11 do Ster1 lub Ster2, jeśli Ster1 nie zadziała.
Return to “ZAMEL SBW-02”
