Sterowanie obrotami wentylatora - AC Dimmer
melon
Cześć,
Szukam rozwiązania do sterowania obrotami wentylatora za pomocą supli (dzisiaj realizuje to na ESPHome). Czy taki AC Dimmer można "zmusić" do pracy z suplą?
Update:
Inne: RGBW, RGB, Dimmer - podłączając GND i PWM do AC Dimmer nie działa starowanie obrotami - jest tylko ON/OFF
Dzięki za pomoc!
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
melon wrote: Sun Dec 24, 2023 1:09 pm Cześć,
Update:
Dzięki za pomoc!
Ten moduł wymaga linii zero-cross. Kiedyś chyba były próby (@klew?) ale nie wychodziło i zostało odłożone "na kiedyś" (czytaj raczej nigdy lub bardzo niepredko). A faktycznie szkoda bo jest parę fajnych modułów.
Ten powinien dać rade:
melon
Być może rozwiązaniem jest zmiana sygnału PWM na napięcia? Z informacji na stronie robodyn można sterować dimmerem za pomocą napięć:
Napięcie sygnału sterującego VCC: 3.3V - 5V / 10mA
Jak uda mi się to kiedyś przetestować powrócę z informacją.
