Uprawnienia systemowe aplikacji Supla
dydyrydy
Z ciekawości chciałem użyć kreatora dodawania urządzeń z aplikacji, ale mam info jak poniżej. Wchodząc w aplikacje i potem Supla mam przyznane uprawnienia do lokalizacji i powoadomień i żadnych odmówionych uprawnień, nie mam też możliwości dodania innych uprawnień, czyli w ustawieniach systemowych nie mam żadnej możliwości ingerencji czegokolwiek więcej niż już mam.
Spróbuj wejść w aplikacji Supla w Ustawienia i tam na dole jest sekcja "uprawnienia". Zobacz czy tam "lokalizacja" ma "ptaszka", czy nie.dydyrydy wrote: Tue Mar 26, 2024 8:33 pm Z ciekawości chciałem użyć kreatora dodawania urządzeń z aplikacji, ale mam info jak poniżej. Wchodząc w aplikacje i potem Supla mam przyznane uprawnienia do lokalizacji i powoadomień i żadnych odmówionych uprawnień, nie mam też możliwości dodania innych uprawnień, czyli w ustawieniach systemowych nie mam żadnej możliwości ingerencji czegokolwiek więcej niż już mam.
dydyrydy
No niby wszystko ma uprawnienia.
dydyrydy
Samsung S23U, Android najnowszy (14), ale na poprzednim (13) też to samo było. A wcześniej to nawet nie wiem, bo nigdy wcześniej nie użyłem dodawania przez apkę. Tylko jakiś czas temu z ciekawości chciałem zobaczyć jak to działa i miałem info o braku uprawnień, ale to olałem, bo nie jest mi to aż tak potrzebne. A teraz myślę sobie, że co za problem dodać uprawnienia dla apki w systemie, no ale okazało się, że jednak problem jest
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
A mapy Google Ci pokazują lokalizację?
Sprawdź czy masz włączoną lokalizację Ustawienia > Lokalizacja oraz Usługi lokalizacji:
Dokładność lokalizacji Włączona
Skanowanie Wi-Fi Włączone
Skanowanie Bluetooth Włączone
dydyrydy
Tak, z lokalizacją nie mam problemów, nie wyłączam jej w ogóle, ale skanowania mam powyłączane.
dydyrydy
Ok. W lokalizacji odnalazłem aplikację Supla i były uprawnienia do lokalizacji, ale zaznaczyłem żeby używał dokładnej lokalizacji i kreator dodawania działa
Dzięki za podpowiedzi
Konkluzja jest taka, że jeśli wyłączasz jakieś domyślne ustawienia systemu Android, to powinieneś mieć świadomość, po co to robisz i jaki to przyniesie skutek.
