Zamel MEW-01 z licznikiem jednofazowym i trzema fazami na 3 przewodach
pr0zac
Koledzy pomóżcie w rozwikłaniu mojej zagadki z MEW 01. Problem mam z jego podłączeniem bo mam licznik jednofazowy a do domu wchodzi faza na 3 z 5 przewodów. Czy w takiej sytuacji mogę poprawnie podłączyć MEW01? Jeśli tak to jak powinno wyglądać podłączenie? Dziękuje i pozdrawiam.
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Podejrzewam że do domu masz zrobiony przyłącz 3F ale umowę na dostawę energii masz na 1F. W takim przypadku (jak nie planujesz podniesienia mocy) możesz zastosować LEW-02pr0zac wrote: Mon Apr 08, 2024 8:25 pm Koledzy pomóżcie w rozwikłaniu mojej zagadki z MEW 01. Problem mam z jego podłączeniem bo mam licznik jednofazowy a do domu wchodzi faza na 3 z 5 przewodów. Czy w takiej sytuacji mogę poprawnie podłączyć MEW01? Jeśli tak to jak powinno wyglądać podłączenie? Dziękuje i pozdrawiam.
pr0zac
Licznik i rozliczenia z elektrownia są jednofazowe ale do domu instalacja jest jak na 3 fazy. Do rozdzielnicy wchodzą 3 fazy ale tak naprawdę są one zrobione z jednej. Bo umowa jest na jedna fazę. Taki dom kupiłem. Widocznie ktoś przystosował instalacje na 3 F ale licznik jest jedno fazowy.
Czyli zasil MEW-ke tak jak na tym zdjeciu:pr0zac wrote: Tue Apr 09, 2024 3:44 pm Widocznie ktoś przystosował instalacje na 3 F ale licznik jest jedno fazowy.
viewtopic.php?p=34158#p34158
A przekładniki załóż na każdym obwodzie, tak jak przy instalacji 3-fazowej.
Jedynia różnica będzie w opisie.
Faza 1 to u Ciebie będzie "obwód 1"
Faza 2 to będzie "obwód 2"
Faza 3 to będzie "obwód 3".
Jeśli te 3 przewody to po prostu zwarta jedna faza, to nie ma sensu zakładać 3 przekłądników na każdy z tych przewodów. Lepiej dać jeden przekładnik gdzieś w miejscu, gdzie jest jeden przewód i nie zawracać sobie potem głowy w Supli podziałem na 3 fazy.
