Siłownik sterujący zaworem kulowym 1 cal
tsopel
Cześć,
Mam pytanie czy byłby ktoś w stanie zrobić zestaw (dobrać odpowiedni siłownik) z programowaniem supla do zamykania /otwierania zaworu wody? Zawór działa w zakresie 0-45st. Szukałem gotowych rozwiązań ale nic takiego nie ma a moja wiedza w tym temacie tego nie ogarnia 😉
Z góry dziękuję za pomoc.
djalex
Has thanked: 2 times
Po pierwsze zawór działa w kącie 90st a nie 45. Po drugie firma Peweko ma taki gotowy z suplą. Po trzecie warto najpierw przeszukać forum ponieważ temat już nie raz się przewijał.
tsopel
Widziałem go za 1500zl. Nawet nie biorę go pod uwagę. Po czwarte: faktycznie 90st. Mój BŁĄD. Po piąte: jakaś konkretna odpowiedź w temacie zadanego pytania?
djalex
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
możliwe że tutaj znajdziesz inspiracje:
viewtopic.php?t=6958&start=60
siłownik który proponował @Duch__ dalej jest dostępny. Jedynie co to trzeba sobie kupić ESP i przelutować. Tutaj nie było większego problemu chociaż menda mocno siedziała ale jak się dobrze podleje topnikiem to da radę to odlutować. Masz tam też opisane jakie I/O ustawić. U mnie działa bardzo dobrze. Na plus metalowa nóżka która dobrze trzyma siłownik nad zaworem
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
veeroos
Moz coś takiego Cię zainspiruje
https://youtube.com/shorts/ALUEOJLjF0Y?feature=shared
Tak od razu zgłasza się do systemu
Jedynym minusem który teraz widzę, to to, że po utracie zasilania i ponownym uruchomieniu zawór się zamyka, nie pamięta stanu. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, może dlatego, że zawór zgłasza się od razu jako zawór, a nie przełącznik. Może któryś z kolegów coś podpowie.
https://github.com/v33r005
veeroos wrote: Sat May 18, 2024 6:52 am Moz coś takiego Cię zainspiruje
Jaki tam soft jest wgrany i jak ustawiony?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja będę robił na zaworze z siłownikiem na 230v, do tego jakieś esp
veeroos
klew wrote: Sat May 18, 2024 7:02 am
Wiesz co najnowsza biblioteka, ustawione wyjście Relay z flagą
SUPLA_CHANNELTYPE_VALVE_OPENCLOSE
Wiem, że w Cloudzie nie można wyjścia przekaźnikowego ustawić jako zawór, dlatego zdziwiłem się że tu taka opcja poszła 😉. Może po prostu nie ma dla tego typu wyjścia zapamiętywania stanu. Zobacz proszę i jakby Ci się udało to zmienić to było by super 😉
To jeśli to Relay, to powinno wystarczyć ustawienie przywracania stanu w kodzie. Przejrzyj metody na tej klasie to znajdziesz. Teraz nie pamiętam nazwy
