Widgety
kkkacper
Czy jest w planach aktualizacja widgetów tak, aby opcja jednoprzyciskowa zmieniała grafika w zależności od stanu? Zmiana z on na off przykładowo..
- Been thanked: 59 times
Nie ma takich planów z prostej przyczyny. Wprowadzenie takiej funkcjonalności będzie mylące dla użytkowników dlatego, że Android limituje odświeżanie widżetów nie pozwalając aktualizować ich częściej niż co 30 min.
kkkacper
Dzieki za odpowiedz.. a w takim ukladzie ustawienie dla widgetu jednoprzyciskowego osobnej ikony tez nie wchodzi w gre?pzygmunt wrote: Sat Aug 10, 2024 7:52 am Nie ma takich planów z prostej przyczyny. Wprowadzenie takiej funkcjonalności będzie mylące dla użytkowników dlatego, że Android limituje odświeżanie widżetów nie pozwalając aktualizować ich częściej niż co 30 min.
kkkacper
No teraz jest na jednoprzyciskowy caly czas to sama ikona co jest mylace.. przykladowo ON i mozna myslec, ze po nacisnieciu cos sie zalaczy.. lepiej jakby mozna bylo ustawic ikone podwojna typu on/off pod widget, zeby dla mniej obytych dawalo do myslenia, ze przycisk ma funkcje "przelacz", a nie "wlacz" np.
kkkacper
No widget jednoprzyciskowy przy ROW-02 przykładowo i funkcja "przelacz", wtedy ikona wskakuje ta ktora jest ustawiona zwykle na off .pzygmunt wrote: Sat Aug 10, 2024 11:17 am Przy wyłączniku zasilania masz jedną ikonę ?
Jaką funkcję kanału masz ustawioną ?
kkkacper
No do on i off sa osobne, ale na widget z funkcja przelacz powinna byc jeszcze osobna, skoro on sie nie zmienia.. o to mi chodzilo :p
bulek68
Mam taki problem z nowym z nicfonem...
Zmieniałem telefon i nie jestem w stanie tego ogarnąć o ile wogóle da się coś w tej materii widgetów zrobić.
Pacjent Nothing Phone 2 na pokładzie android 14 i wygląda to jak na załączonym obrazku...
