Od niedawna używam grzałkę łazienkową Heatpol H+ Wifi. Moim głównym celem jest suszenie ręczników, nie dogrzewanie pomieszczenia.
Według poradnika producenta na YT, istnieje możliwość wyboru regulacji: temperatury wody lub powietrza w pomieszczeniu (czujnik w pilocie).
https://youtu.be/dz9YjfMk0rI?si=g6jJ-Uq39OR34jZ0&t=705
Z defaulta ustawiona jest temp powietrza w pomieszczeniu, jednak wolałbym sterować temperaturą wody. Na grzałce udało mi się zmienić na H według instrukcji poniżej, jednak od tego momentu w aplikacji Supla nie ma żadnych danych, ani możliwości sterowania temperaturą (została skala jak przy regulacji temp powietrza).
Jak to zmienić? Czy jest jakieś menu konfiguracyjne, które pozwala na regulację temperatury wody w apce? A może dodanie / usunięcie urządzenia?
Pozdrawiam!
