Zalącz jeżeli wartość temp 1 wyższa od temp 2
Marcin255
Cześć mam na imię Marcin
To mój pierwszy post.
Jestem użytkownikiem od kilku lat i od dawna zmagam się z pewnym problemem na który nie umiem znaleźć rozwiązania.
Potrzebuję załączyć pompę jeżeli wartość na termometrze 1 będzie > od temperatury na termometrze 2
I wyłączyć pompę w momencie kiedy temperatura na termometrze 1 będzie niższa niż ta na termometrze 2 bez podawania konkretnych wartości temperatury.
Ma to służyć nagrzewaniu bufora z wodą zawsze do temperatury wyższej lub równej temperaturę kotła.
I wyłączanie pompy w momencie kiedy kocioł jest zimniejszy niż woda w buforze żeby nie schładzało wody przez kocioł tylko przez grzejniki.
Być może to jest proste tylko ja tego nie potrafię ogarnąć 🙁
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Marcin255 wrote: Fri Oct 25, 2024 3:56 pm Cześć mam na imię Marcin
Tylko możliwe na skryptach. W cloud jeszcze nie ma takich cudów https://scripts.supla.io/login
Has thanked: 135 times
W planach jest termostat różnicowy, który pracuje na zasadzie różnicy między dwoma pomiarami.
Częściowo jest to zrobione. Kiedyś dokończymy... ;)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Pozostaje wierzyć i czekać 😁
SOYER
https://youtu.be/qj_k_xXImMw?si=xsuPyXfMmNQJpqrq
Tutaj coś podobnego zbudowałem, jak masz trochę obycia z programowaniem to możesz samemu spróbować, ew. przerobić mój program.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
iborkim
SOYER wrote: Sat Oct 26, 2024 6:34 am https://youtu.be/qj_k_xXImMw?si=xsuPyXfMmNQJpqrq
Gdzie można znaleźć twój program?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2024
Marcin255
Dzięki za odpowiedź.
To niestety muszę poczekać, bo ze skryptami to sobie nie poradzę 🫤.
SOYER
iborkim wrote: Sat Oct 26, 2024 7:56 am
Proszę:
viewtopic.php?t=16065
witoldb
Witam serdecznie, jak idą prace nad termostatem różnicowym?
witoldb wrote: Mon Dec 09, 2024 9:26 pm Witam serdecznie, jak idą prace nad termostatem różnicowym?
Na razie bez zmian, czyli nie idą;)
