viewtopic.php?t=16100
dodatkowo zawiera czujnik BME280.
Czyli mamy:
BME280 dla ciśnienia, temperatury, wilgotności(na zewnątrz?),
DS18B20 dla temperatury(w słońcu?, przy gruncie? dowolnie...),
DHT22 dla temperatury i wilgotności(wewnątrz?),
2xKPOP dla SDS011 dla zanieczyszczenia powietrza(kanały PM2.5 i PM10),
KPOP dla czujnika deszczu,
2xKPOP dla czujnika wiatru(chwilowa i średnia z minuty).
Szkic nie sprawdzony z czujnikami SDS i BME, nie mam ich fizycznie u siebie, nie mogę sprawdzić.
Szkic bez tych dwóch czujników w linku powyżej.
Generalnie się kompiluje i uruchamia na nodeMCU(esp8266), loguje na serwer itd.
Nie zapomnijcie uzupełnić dane wifi, GUID i AUTH, oraz dane do logowania do serwera.
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <SDS011.h> // https://github.com/ricki-z/SDS011
#include <Timers.h> // https://github.com/nettigo/Timers
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/BME280.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
Supla::ESPWifi wifi("xx", "xx");
#define dsPin 14 //D5
#define dhtPin 5 //D1
#define windPin 12 //D6
#define rainPin 2 //D4
#define rxPin 13 //D7 SDS
#define txPin 15 //D8 SDS
float p10, p25;
int error;
bool startOdczyt = 0;
bool odczyt = 0;
SDS011 my_sds;
#define SDA_PIN 4 // D2 piny dla BME
#define SCL_PIN 16 // D0 piny dla BME
Timer minut5;
Timer sekund30;
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
volatile int half_revolutions_time = 2; //Utworzenie zmiennej połowa pełnego obrotu (half revolutions)
volatile int rpm = 0;
unsigned long static last_event = 0;
unsigned long static last_event1 = 0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float correct_moment_kmh;
float average_kmh;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *moment_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *average_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *rain = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P2 = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P10 = nullptr;
void ICACHE_RAM_ATTR rn(){// wektor przerwania deszczomierza
if (millis() - last_event1 < 50) { //debouncing
return;
rai++;
last_event1 = millis();
void ICACHE_RAM_ATTR rpm_fan() { //funkcja rpm_fan
if (millis() - last_event < 5) { //debouncing
return;
half_revolutions_time = (millis() - last_event);
last_event = millis();
void temporaryRPM(){
noInterrupts();
if((last_event + 2000) < millis()){
rpm=0;
moment_kmh = 0;
correct_moment_kmh = 0;
else{
rpm = (30000 / half_revolutions_time) ;
moment_kmh = 6.28 * 0.075 * rpm/60.0 * 3.6;// pi x promień czujnika x rpm/60s x ms->km/h
if(moment_kmh < 10){
correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.8;
else if((moment_kmh >= 10) && (moment_kmh < 25)){
correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.7;
else if(moment_kmh >= 25){
if(sekund6.available()){
temp_kmh = temp_kmh + correct_moment_kmh;
sample++;
sekund6.restart();
if(sample==10){
average_kmh = temp_kmh / 10;
temp_kmh = 0;
sample=0;
sekund6.restart();
interrupts() ; //Przywróć przerwania
void sds(){
if((minut5.available()) && (startOdczyt ==0)){
sekund30.restart();
startOdczyt = 1;
odczyt = 1;
my_sds.wakeup();
if((sekund30.available()) && (odczyt == 1)){
error = my_sds.read(&p25, &p10);
if (!error) {
P2->setValue(p25);
P10->setValue(p10);
Serial.println("P2.5: " + String(p25));
Serial.println("P10: " + String(p10));
minut5.restart();
startOdczyt = 0;
odczyt = 0;
my_sds.sleep();
void setup() {
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
my_sds.begin(rxPin, txPin); //RX, TX
Serial.begin(9600);
Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); //piny dla BME
new Supla::Sensor::BME280(0x76, 100); // adres 0x76, meters above sea level = 100)
new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin);
new Supla::Sensor::DHT(dhtPin, DHT22);
moment_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
average_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
rain = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
P2 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
P10 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
pinMode(windPin,INPUT_PULLUP);
pinMode(rainPin,INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), rn, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(windPin), rpm_fan, FALLING);
minut5.begin(299999);
sekund30.begin(30001);
minuta.begin(59999);
sekund6.begin(6000);
sekund1.begin(1000);
"svrxx.supla.org", // SUPLA server address
"[email protected]", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
temporaryRPM();
sendSupla();
sds();
void sendSupla(){
if(sekund1.available()){
moment_wind->setValue(correct_moment_kmh);
sekund1.restart();
if(minuta.available()){
mmM2=rai*0.15; // dwa przerwnia na jedną kolebkę, więc 0.15
rain->setValue(mmM2);
average_wind->setValue(average_kmh);
rai=0;
minuta.restart();
