Witam
Mam trzy rolety ze sterownikami SRW-01
Zakupiłem RNW-01
Podłączyłam RNW do 2 włączników Przycisk zwierny podwójny Czarny metalik Ospel Szafir - ŁP-17Z/m/33
Problem w tym że jak nacisnę 1 to kuchnia się zamyka otwiera roleta i tu jest ok
Problem w drugim klawiszu zwiernym włączam jest super 3 się zamykają ale zdarza się że np jedna się nie otworzy a dwie tak po ponownym naciśnięciu 2 się zamykają a jedna się otwiera, Co się może dziać albo co źle zaprogramowałem.
Bardzo prosze o pomoc
scena 1 to sama kuchnia
scena 2 okno plus okno plus drzwi balkonowe czyl 3 sztuki
Dziękuje za podpowiedź
sceny nie działają
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Pokaż screeny, co ustawiłeś.
Masz zrobioną grupę i sterujesz cała grupą?
Mam 10 rolet i również RNW-01 i wszystko działa poprawnie.
Wykorzystuje dwa kanały jednym zamykam a drugim otwieram. Przez wielokliki i przytrzymania steruje różnymi grupami.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Sprawdź przy roletach co pokazuje pod ikoną (i) w apce.
Szczególnie jaki jest zasięg i czas pracy oraz połączenia.
Pokaż też jakie akcje ustawiłeś dla rolet w scenach.
jarciocieszyn
Dziękuje serdecznie za odpowiedzi.
jarciocieszyn
a tu są ustawienia
W scenach masz ustawione na Twój samej rolecie: odsłoń I natychmiast po tym zasłoń.
Poleciała w scenach to kolejne kroki, które wykonują się bez opóźnień między sobą.
Także rolety dostają na raz dwa sprzeczne rozkazy.
Jedną scena powinna tylko otwierać, a druga tylko zamykać.
jarciocieszyn
Dziękuje za odpowiedz
Czyli jedna scena np zamykanie
druga scena otwieranie
Jak dobrze rozumiem
Zaraz to pozmieniam
Dziękuje
Jak dobrze rozumiem
Zaraz to pozmieniam
Dziękuje
jarciocieszyn
Udało się Dziękuje serdecznie
jedno naciśnięcie to otwieranie
2 razy naciśnięte zamykanie
Mam pytanie czy idzie tak zaprogramować by 1 naciśnięcie to otwieranie jak się otworzy naciskam raz i się zamyka czy musi być 2 razy naciśnięte by się zamknęło.
Przepraszam że tak zawracam głowę.
Dziękuje za chęć pomocy jestem wdzięczny.
jarciocieszyn
Dziękuje za odpowiedź
Wcześniej miałem tak ustawione w jednej scenie zamykanie / otwieranie
a teraz mam dwie sceny jedna zamyka 1 kliknięcie
druga otwiera 2 kliknięcia
Czyli musze wszystko mieć w jednej scenie?
Przepraszam że tak pytam
