Problem z roletą
Sebek74
Witam
Sytuacja wygląda następująco. Konfiguracja 6ciu przekaźników podpiętych pod PCF8574. Dopóki mam 6 zwykłych zasilań/świateł wszystko działa. Ustawiam jedną roletę. Przy restarcie urządzenia oba przekaźniki i diody do nich w stanie aktywnym. Nie ważne czy ustawie sterowanie stanem wysokim czy niskim, nieważne czy dodam przyciski czy je usunę. Nieważne też co ustawię jako reakcja po resecie (domyślnie wyłączony). I teraz najlepsze - zwieram przycisk lub wywołuję ruch rolety w apce/stronie, jeden przekaźnik się wyłącza a drugi pracuje we wskazanym czasie, wszystko wraca do normy. Resetuję płytkę i problem od nowa. Coś nie bangla chyba w firmware :( Oczywiście wgrałem najnowszy. Pomóżcie bo już nie mam pomysłów.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Duch__
Been thanked: 6 times
Pokaż zdjęcie układu.
Sebek74
Proszę Cię bardzo.
Sebek-74
Duch__
Nie wiem jakim stanem są sterowane przekaźniki, ale stan możesz obrócić na złączach ARK.
Sebek74
Dziękuję za podjęcie tematu. Średnio mam wiedzę, ale pozostałe przekaźniki działają prawidłowo sterowane stanem niskim. Zresztą te 2 przekaźniki też działają prawidłowo dopóki nie ustawię na ilość rolet = 1. Wtedy dopiero po restarcie przekaźniki są domyślnie włączone.
Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc stan można obrócić na złączach APK. Bo domyślam się, że nie chodzi o to aby podłączyć zasilanie do obwodów NC, bo wtedy przy wyłączonym sterowniku silnik dostanie prąd na oba kierunki na raz.
edit: jeśli ustawię 2 rolety to cztery diody palą się na starcie i 4 przekaźniki zwierają C-NO
Sebek-74
Duch__
Nie patrz na diody przekaźników i ich stan. Podłącz napędy NO-C lub NC-C i sprawdź czy dobrze działają. Jak nie to zmień podłączenie.
Sebek74
Jeśli mi piszesz mi abym podłączył L1 i L2 od rolet do wyjść przekaźników które są przy restarcie modułu oba pod napięciem jednocześnie to chyba sobie że mnie żartujesz. Albo nadal nie rozumiem co piszesz.
Sebek-74
Sebek74
Krystian, czy uprzejmie mógłbym prosić, czy w kodzie GG nie ma jakieś błędu dla inicjacji dla PCF8574 w przypadku konfiguracji rolet? Skoro w konfiguracji bez rolet działa to prawidłowo, to nie wydaje się to być problem sprzętowy tylko raczej programowy.
W przypadku MCP23017 wszystko jest prawidłowo.
Ponadto po zwarciu przycisku czy wywołaniu ruchu z chmury jeden wskaźnik się od razu wyłącza i potem jest wszystko jak należy, więc konfiguracja przekaźnika, przycisku i interlock (przy zmianie kierunku na moment wyłączają się oba) działa prawidłowo - tyle że nie na starcie
Sebek-74
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Sebek74 wrote: Mon Dec 16, 2024 1:21 pm Krystian, czy uprzejmie mógłbym prosić, czy w kodzie GG nie ma jakieś błędu dla inicjacji dla PCF8574 w przypadku konfiguracji rolet? Skoro w konfiguracji bez rolet działa to prawidłowo, to nie wydaje się to być problem sprzętowy tylko raczej programowy.
Krystian ma urlop od forum. Musisz czekać
Return to “GUI Generic”
