Problemy z MEW-01
pho3nix
Cześć,
Zamontowałem MEW-01 kolejność faz na V123 jest poprawna (sprawdzone miernikiem), jednak po podpięciu przekładników pokazują się totalne głupoty (obciążenie nagrzewnica 2,2kW daje 9A prądu i pobór max. 1,1kW natomiast Shelly plug s wpięty w gniazdko przed nagrzewnica pokazuje 2,2kW) zamiana przekładników nic nie zmienia. Natomiast po całkowitym odpięciu przekładników widzę pobór minimalny na 1 i 2 fazie, natomiast 3 jest „czysta” - a w rozdzielni wszystko poza mew jest wyłączone. Może macie jakieś pomysły?
Mirosław F.
Sprawdź raz jeszcze podłączenie. Mi to wygląda na błędne. Sprawdź czy fazy zasilające pokrywają się z fazami na których dokonujesz pomiaru.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Sama kolejność faz v1, v2, V3 nie jest istotna. Ważne jest aby przekładnik z I1 był na tej samej fazie co v1, itd
pho3nix
Cześć,
Zweryfikowałem ponownie i pomiary pomiędzy v1/v2/v3 a fazami gdzie są założone przekładniki pokazują 0V.
A sytuacja jak na zdjęciach
pho3nix
Jeszcze pogląd z supli dla 3faz
Patrząc tylko na led-y przy MEW-ie, na jednym zdjęciu wygląda jakbyś nie miał zasilania na fazach 2 i 3, a na drugim na fazie 3.
Do wykrywania napięcia nie są potrzebne przekładniki.
pho3nix
Zakładałem po 1 przekładniku zaczynając od v1/i1 i mierzyłem ten obwód, następnie tak samo dla v2/v3 widać na kolejnych zdjęciach
ok, kolejność zdjęć mnie zmyliła.
Przeczytaj to dokładnie viewtopic.php?t=8692
pho3nix
Fazy zweryfikowane z odpowiadającymi przekładnikami i mamy wszędzie 0V, przekładniki założone poprawnie (jak zerkniesz na zdjęcia to v2 i v3 założone identycznie a na v2 mamy ujemną moc (nie mam PV). Dodatkowo Na fazie 1 i 2 mamy obciążenie pomimo całkowitego braku podłączonych odbiorników. Już mi brakuje pomysłów 😅
pho3nix wrote: Mon Dec 30, 2024 8:57 pm Fazy zweryfikowane z odpowiadającymi przekładnikami i mamy wszędzie 0V, przekładniki założone poprawnie (jak zerkniesz na zdjęcia to v2 i v3 założone identycznie a na v2 mamy ujemną moc (nie mam PV). Dodatkowo Na fazie 1 i 2 mamy obciążenie pomimo całkowitego braku podłączonych odbiorników. Już mi brakuje pomysłów 😅
Zaznacz proszę strzałkami/kropkami na zdjęciu, do których miejsc przykładasz multimeter przy tych pomiarach
Return to “ZAMEL MEW-01”
