Drodzy użytkownicy tego forum.
Nie mam nic do przerabiania chińskich urządzeń z oryginalnego softu na SUPLę, i sam to też robię, ale przy okazji wiem coś o prądzie i mam uprawnienia SEP.
Już kilka razy przewijał się tu temat robienia z Sonoffa Basic przekaźnika bezpotencjałowego i że nie jest to zalecana praktyka.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, a chyba nie bo przerabiałem gniazdka Gosund czy Lanberg na SUPLę i je otwierałem.
Nawet miałem podobny pomysł z dodaniem czujnika temperatury żeby moja dziewczyna widziała w aplikacji temperaturę wody w bojlerze do którego dorobiłem sterowanie takim gniazdkiem. Jednak szybko z tego pomysłu zrezygnowałem bo te urządzenia nie mają w środku żadnej izolacji galwanicznej, tylko elektronika jest zasilana tzw. zasilaczem beztransformatorowym - wykorzystywany jest spadek napięcia na kondensatorze będącym bezpośrednio pod napięciem sieci.
Do rzeczy:
Ktoś(pewnie ma tu konto) sprzedaje na Allegro gniazdka gosund przerobione na termostaty poprzez dołożenie czujnika ds18b20:
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-wifi ... 7008356069
Nie wiem czy ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego że na pinach, w cienkich kablach tego legendarnego czujniczka temperatury biega sobie napięcie fazowe!
Wydaje mi się że powinienem to zgłosić, no chyba że mnie ktoś oświeci że wszystko jest OK
NIEBEZPIECZEŃSTWO! - Termostat an gniazdku GOSUND
matrix0606
Niestety w przypadku zasilaczy beztransformatorowych, zawsze na konkretnych pinach panuje pełne napięcie sieci 230VAC i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.
Nawet ludzie sprzedający pompy wody, które mają wypompowywać wodę z poziomów niższych niż może sprawić to grawitacja, gwarantują, że takich pomp można używać do wanien czy brodzików.
Widać, że chęć zysku jest większa od zdrowego rozsądku. Aukcję, którą podlinkowałeś wystawia akurat prywatny użytkownik, ale sporo jest też takich wystawianych przez firmy. I tak, warto zgłosić. Czasem to coś daje i usuwają. A czasem nie. Czekam za to na nagłówek w którymś z większych serwisów internetowych typu: "Supla zabiła człowieka!", bo ludzie często stosują skrót myślowy łącząc nazwę oprogramowania z nazwą sprzętu. Ostatnio na Forum jest sporo takich przykładów.QBA-dev wrote: Sun Dec 29, 2024 9:19 pm [...]
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Tez już o tym pisałem w innym temacie. Niestety ludzie tracą czasami wyobraźnie.QBA-dev wrote: Sun Dec 29, 2024 9:19 pm Drodzy użytkownicy tego forum.
Do rzeczy:
viewtopic.php?p=192831#p192831
Koleś jest niestety nie poważny.
Co najgorsze napisze jeszcze raz Ludzie nie są świadomi co kupują.
Ja czasami też zrobię komuś jakiś termometr na wemosie, bardzo często jak próbuje wybić sonoffa z głowy to argumenty do niech nie docierają. Już nie raz słyszałem "Przecież sonoff to SUPLA" a co ja im chce jakieś składane wemomosy wciskać.
https://pietras-81.aqi.eco/
- Been thanked: 59 times
Niebezpieczne produkty należy zgłaszać tutaj
https://uokik.gov.pl/kontakt-inspekcja-handlowa
Na forum zastanawiano się także, czy takie urządzenia z separacją galwaniczna mogą być rozszerzane o jakieś czujniki.
Nawet, gdyby taka separacja była, to konstrukcja z reguły nie jest przystosowana do takiej przeróbki, a chodzi przede wszystkim o odległość (bliskość napięcia niebezpiecznego).
To, że "ludziom to działa" nie jest argumentem, bo ten jeden przypadek na milion może dotyczyć każdego!!!
...nawet osobę postronną.
ps. przytoczona aukcja - to gniazdko bez jakiegokolwiek czujnika, chyba, że sprzedawca zdążył już zmienić.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zdążył zakończyć sprzedaż. Zapewne po zobaczeniu tematu na Forum. Ale dalej sprzedaje przerobione sonoffy na beznapięciowe do sterowania bram.RomanG wrote: Mon Dec 30, 2024 1:04 pm ps. przytoczona aukcja - to gniazdko bez jakiegokolwiek czujnika, chyba, że sprzedawca zdążył już zmienić.
Ps. Śmiem twierdzić, że do połowy przyszłego roku ubędzie sporo tego typu sprzedawców. Allegro jak i inne podmioty pozwalające na sprzedaż muszą zgodnie z dyrektywą DAC7 raportować do urzędu skarbowego dochód każdego, kto w ciągu roku zrealizował minimum 30 transakcji. Sprzedając urządzenia elektroniczne na dzień dobry trzeba być płatnikiem VAT i dokumentować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej (na kasę nie ma żadnego progu przychodowego). Natomiast można prowadzić sprzedaż w ramach tzw. działalności nierejestrowanej. Co oczywiście nie zwalnia z odprowadzania podatku VAT i kasy fiskalnej.
