Definicja kanału offline
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Czy jest jakaś metoda, która pozwoli mi jeden z kanałów na urządzeniu wyświetlić jako offline? W sensie oznaczyć czerwoną kropką a apce?
coś->getChannel()->setOffline();YoMan wrote: Mon Dec 30, 2024 9:19 am Czy jest jakaś metoda, która pozwoli mi jeden z kanałów na urządzeniu wyświetlić jako offline? W sensie oznaczyć czerwoną kropką a apce?
malarz
- Been thanked: 2 times
Patrząc na https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... /channel.h
wygląda że tak. Mi się bardziej podoba
->getChannel()->setOnlineAndNotAvailable();
Ale nie jest całkiem tym czego sam szukam. Efektem są:
* pełne czerwone kropki w aplikacji (choć licznik czasu wyłącznika schodowego odlicza dalej)
* informacja o rozłączeniu w cloudzie
* ikona jak w stanie wyłączonym
* dalej można operować fizycznym przyciskiem.
@klew szukam czegoś, co zablokuje wykonywanie na kanale jakichkolwiek akcji, dopóki on sam nie uzna i tego nie odblokuje natomiast stan powinien być zarówno w aplikacji jak i cloudzie pokazywany na bieżąco ze wszystkimi tego objawami (zmiana ikony, zielone kropki). Tzn, chcę włączyć przekaźnik i uniemożliwić jego wyłączenie przez zadany czas (kontrolowany przez iterateAlways() danej klasy). Reakcję na przyciski fizyczne muszę zablokować oczywiście niezależnie, ale to jest do zrobienia.
malarz
Ale te stany de facto m.in. blokują wykonywanie akcji z poziomu aplikacji czy clouda. Problemem jest tylko to, że chciałbym nie blokować reszty. Jaka jest różnica pomiędzy Offline i OnlineNotAvailable? Ja nic nie zauważyłem, ale pewnie coś jest.klew wrote: Mon Dec 30, 2024 9:14 pm W Supli nie ma blokady kanału.
Te stany offline online i not available to tylko stany (w apce to będzie jeszcze robione).
Online and not available oznacza że kanał jest online, ale nie jest dostępny (np ze względu na obecną konfigurację).malarz wrote: Mon Dec 30, 2024 9:22 pmAle te stany de facto m.in. blokują wykonywanie akcji z poziomu aplikacji czy clouda. Problemem jest tylko to, że chciałbym nie blokować reszty. Jaka jest różnica pomiędzy Offline i OnlineNotAvailable? Ja nic nie zauważyłem, ale pewnie coś jest.klew wrote: Mon Dec 30, 2024 9:14 pm W Supli nie ma blokady kanału.
Nie wiem czy tam wszystko jest blokowane. Nie było to naszą intencją aby blokować, bo kanał który tego używa, po stronie swojego softu wszystko będzie blokował.
malarz
Tak właśnie odczytałem nazwę. Natomiast w praktyce w aplikacji i w cloudzie praktycznie nie ma różnicy pomiędzy NotAvailable a Offline. Z tego co piszesz wynika, że miał wyglądać raczej jak czynny kanał z jakimś rodzajem informacji, że nie można nic w nim zrobić.klew wrote: Mon Dec 30, 2024 10:07 pm Online and not available oznacza że kanał jest online, ale nie jest dostępny (np ze względu na obecną konfigurację).
Jeszcze ten "not available" nie jest dokończony. Wydawało mi się, że w Cloud to już było, ale rzeczywiście nie działa to poprawnie, albo nie jest dokończone.malarz wrote: Tue Dec 31, 2024 11:32 am Tak właśnie odczytałem nazwę. Natomiast w praktyce w aplikacji i w cloudzie praktycznie nie ma różnicy pomiędzy NotAvailable a Offline. Z tego co piszesz wynika, że miał wyglądać raczej jak czynny kanał z jakimś rodzajem informacji, że nie można nic w nim zrobić.
