Sonoff z ESP32C3
Adamo_w
Witam.
Zakupiłem ostatnio kilka Sonoff` ów basicR4 na module ESP 32-C3 .
Próbując wgrać nowy sofy za pomocą GUI -Generic Buildera pojawia się komunikat - Nie udało się zainicjować. Spróbuj zresetować urządzenie lub przytrzymaj przycisk boot, klikając Install
P.S. łączę się z modułem za pomocą konwertera CP2102 , podłaczając moduł do zasilania przytrzymuję przycisk prog
Jaka może być przyczyna z zainicjowaniem modułu ?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Adamo_w wrote: Fri Jan 03, 2025 3:31 pm Witam.
Musisz zwierać GPIO 0 do masy, a w tym sonofie przycisk na płytce podłączony jest pod GPIO 9.
Been thanked: 31 times
Flashowanie Basic R4 Suplą to strata świetnej funkcji Magic Switch. Lepiej kupić R2 i bawić się po staremu.
Jeśli jednak chcesz mieć Suplę na R4, to proponuje poczytać ten temat viewtopic.php?t=14709
Proponuję jeszcze wcześniej zgrać stary soft, bo jeśli tego nie zrobisz, to już nigdy nie wrócisz do oryginału.
Adamo_w
Spróbowałem sugestie z proponowanego wątku - bez efektu
zapis z konsoli
test running : False
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
close!!!
Po podłączeniu modułu z wcisniętym przyciskiem config dioda świeci "na pół gwizdka "
nie wiem czy to normalne w tych sonofach ?
Adamo_w wrote: Fri Jan 03, 2025 8:34 pm Spróbowałem sugestie z proponowanego wątku - bez efektu
zapis z konsoli
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
close!!!
No to nie wiem czemu Ci nie działa. W ostateczności zewrzyj bezpośrednio na chipie GPI0 (PIN 4) do masy. Robisz na własną odpowiedzialność, bo tam mało miejsca (najlepiej igłą).
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
W tym procku rx, tx jest na innych pinach, pewnie dlatego ci nie działa
Adamo_w
Po przemierzeniu wyszło mi jak w załączniku
