Cześć!
Mam markizę z LEROY MERLIN nori2 - która działa tylko i wyłącznie na pilot który jest w zestawie, może ktoś przerabiał temat: chciałbym sterować markizą z HA bądź supli, ma ktoś pomysł jak można byłoby skopiować sygnał z pilota i dodać go do np sterownika sonoff 4ch pro - oba są na 433,92mhz
Sonoff 4ch pro - parowanie pilota markiza nori 2
Może coś takiego? U mnie działa z bramą, roletami, gniazdkiem, to może i z markizą da radę.greg7 wrote: Sat Jan 04, 2025 6:59 pm Cześć!
viewtopic.php?t=14930
Kwicol
Wydaje mi się jeśli pilot ma kodowanie ze zmiennym kodem to raczej nic z tego.Wtedy jedyna możliwość to wgranie gugeneric z własną pinologią i dodanie odbiornika 433MHZ np. Rfm210w-433 i pilota np. od sonoff-a itp itd.Jeśli pilot jakiś został oryginalny to za 15 na ali można dokupić pilota którego można skopiować ze zmiennym kodem.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem mnie interesowałoby skopiowanie pilota do jakiegoś sterownika a sterownika miałby być podpięty pod suple lub do home asistanta tak żebym mógł sterować z urządzeń i robić sceny itp itp
Zastanawiałem się czy nie kupić tego https://www.leroymerlin.pl/produkty/czu ... 52724.html i tam nie się do przekaźnika nie podłączyć ale wtedy działoby w jedną stronę
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Nie lepiej ci poświęcić jednego pilota, podlutować się pod jego przyciski przewodami, wykorzystać jakąś płytkę z przekaźnikami + ESP8266 i problem rozwiązany.
Jedyny minus to taki że nie będziesz miał w Supli kanały markizy tylko dwa osobne kanały rozwiń, zwiń.
Druga metoda to dobranie się do napędu i tam wstawić jakiś sterownik. Każdy napęd markizy to tak naprawdę napęd przewodowy ze wstawionym radiem. Ja tak przerabiałem 9 rolet znajomemu.
No ale właśnie to, co Ci zaproponowałem dokładnie to robi. Kopiuje pilota i sterujesz urządzeniem z Supli. Możesz robić wszystko o czym piszesz (sceny itp.).greg7 wrote: Sun Jan 05, 2025 6:16 pm Nie wiem czy dobrze zrozumiałem mnie interesowałoby skopiowanie pilota do jakiegoś sterownika a sterownika miałby być podpięty pod suple lub do home asistanta tak żebym mógł sterować z urządzeń i robić sceny itp itp
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dzięki napisałem w wątkuZibi_007 wrote: Sun Jan 05, 2025 7:18 pmNo ale właśnie to, co Ci zaproponowałem dokładnie to robi. Kopiuje pilota i sterujesz urządzeniem z Supli. Możesz robić wszystko o czym piszesz (sceny itp.).greg7 wrote: Sun Jan 05, 2025 6:16 pm Nie wiem czy dobrze zrozumiałem mnie interesowałoby skopiowanie pilota do jakiegoś sterownika a sterownika miałby być podpięty pod suple lub do home asistanta tak żebym mógł sterować z urządzeń i robić sceny itp itp
krzakx
Zadziwiają mnie ceny produktów używających technologii zmiennych kodów.
Czujnik wiatru w LeroyMerlin tańszy niż u chińczyka a i tak to wciąż aż 300zl.
Wracając jednak do tematu integracji z Smart Home to znalazłem taką bramkę https://a.aliexpress.com/_EuXuH2s
która powinna odpowiedzieć na potrzebę tego wątku.
Ale jestem zniesmaczony cenami...
