Po ponownym wgraniu softu nie mam możliwości zmiany kanału na czujnik otwarcia. Dlaczego? Soft ten sam co był, ta sama wersja. Zanim zacząłem walenie w klawiaturę, sprawdziłem też inny moduł, wygenerowałem nowy soft. Coś się zmieniło i nie ma już takiej możliwości? Czy ja ślepy najzwyczajniej jestem?
Yunshan + kontaktron - brak możliwości dodania czujnika otwarcia.
vitia
Cóżem uczynił złego, że dodać nie mogę owego?
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Co to za oprogramowanie ? GG ? Jeśli tak zaznaczasz krańcówkę podczas generowania ?vitia wrote: Fri Jan 17, 2025 3:34 pm Cóżem uczynił złego, że dodać nie mogę owego?![]()
Podczas generowania softu z szablonu w GG musisz zaznaczyć dodatkowo (krańcówki). W tej chwili nie dodaje się z automatu (przynajmniej u mnie).
vitia
Mam zaznaczone.
Poza tym - była krańcówka, działała - znikła po wgraniu od nowa TEGO SAMEGO SOFTU.
No to sprawdź jeszcze w konfigu czy nigdzie nie przypisało Ci tego GPIO, które miałeś pod krańcówkę. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.vitia wrote: Fri Jan 17, 2025 3:43 pm Mam zaznaczone.
vitia
Ja w tym miejscu - w cludzie - widzę drugi przekaźnik. Nie mam pojęcia dlaczego. Tym bardziej, jeśli wgrywam ten sam soft, który był wcześniej i był ok.
vitia
Ok, znalazłem. Dodawałem telefonem, w apce. Z automatu miałem dwa przekaźniki, zero czujników. Teraz dodaję na kompie i znajduję. Przypomni mi ktoś jakie tam GPIO ustawić na kontaktron? Podpięte tradycyjnie, do listwy zaciskowej.
robertklepacki94
Spróbuj GPIO5vitia wrote: Fri Jan 17, 2025 5:30 pm Ok, znalazłem. Dodawałem telefonem, w apce. Z automatu miałem dwa przekaźniki, zero czujników. Teraz dodaję na kompie i znajduję. Przypomni mi ktoś jakie tam GPIO ustawić na kontaktron? Podpięte tradycyjnie, do listwy zaciskowej.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Potwierdzam GPI05 oraz pamiętaj o masie podpiętej do pierwszego pinu od lewej patrząc na złącze.
Generując w gui dodają się dwa przekaźniki od jakiegoś czasu, po jsonie z tasmoty jest to samo. Trzeba jeden wyłączyć i będzie śmigać.
https://pietras-81.aqi.eco/
vitia
Z tymi przekaźnikami już ogarnąłem, pozmieniałem, jest ok. O masie też pamiętam.
To jest moduł, który był zamontowany i wraca na swoje miejsce. Tylko zmieniałem router i musiałem wgrać nowe oprogramowanie, bo... Jeden Yunshan bez problemu polubił się z nowym routerem, a drugi sobie zwisł i nie chciał się zalogować do sieci. Nawet nie można było go wprowadzić w stan konfiguracji.
Po wgraniu od nowa oprogramowania wszystko gra.
Tylko, że jak to się robi raz na dwa lata, to się zapomina detale. To ostatnie utworzone oprogramowanie było w mojej głowie "dopiero co świeże, maks pół roku". Okazało się, że robiłem je w 2023... Czas zapiernicza tak szybko, że nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Zgadza się, miało być GPIO5. Wszystko działa jak należy, dzięki za pomoc.
