Termostat - minimalny czas włączenia/wyłączenia, odwrócenie sterowania przekaźnikiem
rasz
Hej,
chciałem poruszyć dwie kwestie dot. termostatu:
1. Potrzebuję ustawić minimalny czas wyłączenia termostatu na 15min, ale zauważyłem że nie da się ustawić minimalnego czasu załączenia/wyłączenia większego niż 10min - z czego wynika to ograniczenie?
2. Czy jest możliwość dodania w przyszłości opcji do odwrócenia działania przekaźnika termostatu? Przykładowo kiedy termostat grzeje lub chłodzi to przekaźnik jest wyłączony a kiedy temperatura zostanie osiągnięta to będzie załączony?
Maciek663
rasz wrote: Wed Jan 22, 2025 10:47 am
Jak termostat wygenerowany w GG to zmieniasz to w ustawieniach przekaźnika -> sterowany stanem LOW
Aktualnie zakres dla min on/off time jest od 1 do 600 s (10 min). Jest to zaszyte od urządzenia, przez protokół, serwer i kończąc na Cloud.
Na razie nikt więcej nie zgłaszał potrzeby wydłużenia tego czasu, więc raczej zostanie jak jest, chyba, że więcej osób będzie miało realną potrzebę wydłużenia tego.
Podobnie odwracanie logiki wyjścia termostatu - to też nie jest planowane i nie wiem do czego by to miało służyć.
Opisz więcej skąd takie wymagania? Jak wygląda Twoja instalacja grzewcza i z czego wynikają te pytania?
Duch__
Been thanked: 6 times
klew wrote: Wed Jan 22, 2025 12:53 pm Aktualnie zakres dla min on/off time jest od 1 do 600 s (10 min). Jest to zaszyte od urządzenia, przez protokół, serwer i kończąc na Cloud.
Ja odpowiem po części.
Mam moduł przekaźnikowy https://botland.com.pl/przekazniki-prze ... jSEALw_wcB który jest sterowany zwarciem do masy. Ot powód odwrócenia polaryzacji.
Co do czasu to też chciałem maksymalnie ograniczyć taktowanie pieca, poprzez maksymalne wydłużenia niektórych czasów (ciągłej pracy pieca, przestojów ogrzewania).
Prawdepowiedziawszy czy gdzieś padły pytania o funkcje w termostacie na etapie jego wdrażania? Chyba nigdzie. Zostało to trochę narzucone i potem ździwienie że jest tak, a nie inaczej.
Duch__ wrote: Wed Jan 22, 2025 1:54 pm Ja odpowiem po części.
Ale to jest cecha sprzętowa budowanego termosatu i poprawne skonfigurowanie przekaźników realizuje się na etapie softu, lub w przypadku takich rozwiązań jak GG, w konfiguracji sprzętu.
Ustawienia termostatu w Cloud to nie miejsce na konfigurowanie tego, jaką logiką ma być sterowane wyjście termostatu.
Termostat daje 0 (nie grzeje) lub 1 (grzeje), albo wartość 0..100. Ewentualne "odwrócenie" w ustawieniach by powodowało, że termostat by sygnalizował "grzanie", gdy nie grzeje i vice versa.
Duch__ wrote: Wed Jan 22, 2025 1:54 pm Co do czasu to też chciałem maksymalnie ograniczyć taktowanie pieca, poprzez maksymalne wydłużenia niektórych czasów (ciągłej pracy pieca, przestojów ogrzewania).
Tu była dyskusja, zbieranie pomsyłów itp:
viewtopic.php?t=8758
A tu był pierszy temat z PoC termostatu, który można było testować na DIY:
viewtopic.php?t=13662
Nie czytałem jeszcze raz wszystkiego od nowa, ale nie pamiętam, aby ktoś zgłaszał, że przydałoby się ten czas wydłużyć.
Pierwsza dyskusja była zaczęta w 2021. Termostat do testowania na DIY jest z sierpnia 2023 - co było prawie na pół roku przed wydaniem GKW-01 i półtora roku temu.
Co jak co, ale twierdzenie, że nie konsultowaliśmy termostatu, nie pytaliśmy o propozycję funkcji itp, jest trochę nie na miejscu.
Przechodząc do meritum: jaki zakres tego czasu byłby wystarczający? Wprowadzenie tego na obecnym etapie może być utrudnione, ale może się uda to jakoś sensownie zmienić i nie zepsuć niczego.
Duch__
Zwracam honor
Może godzina? Dom się nie wychłodzi, ale trzeba mieć na uwadze przegrzewy przy złym ustawieniu.
rasz
Tego termostatu używam do dorobienia automatyki do kotła. Jego zadaniem jest załączenie pompy obiegowej jeśli temp. wody w kotle przekroczy wartość zadaną. Stąd też konieczność użycia "odwróconej logiki" ponieważ przekaźnik ma być wysterowany jeśli temperatura będzie powyżej, a termostat w trybie grzania załącza się jak temperatura jest mniejsza. Mógłbym użyć trybu chłodzenia, ale jak dla mnie to głupio się prezentuje termostat z ikoną "śnieżynki", który dotyczy ogrzewania.
Na ten moment mam zrobione obejście tego tak jak napisał @Maciek663. Ma to jedną wadę kosmetyczną ponieważ na aplikacji stan termostatu jest pokazany odwrotnie. Druga rzecz to że po włączeniu zasilania esp przekaźnik załącza się na ok 0,5 sekundy, ale to są rzeczy bardziej kosmetyczne i nie mają wpływu na ogólne działanie termostatu.
Jedyne co to przydało by mi się zwiększyć minimalny czas zadziałania, bo po załączeniu pompy temperatura wody zaczyna spadać i zanim się ustabilizuje mija ok 12-15min. Powoduje to że kilka minut po załączeniu pompa się wyłącza aby następnie po kilku minutach znów się włączyć.
Co do maksymalnej wartości min. czasu włączenia/wyłączenia to jeśli dobrze patrzę w kod supla-device to w protokole atrybut ma 2 bajty, zatem wg mnie maksymalna wartość powinna wynosić 32 767 sekund (co daje ok. 9h 10min, można by zaokrąglić do pełnych 9 godzin ;D) - ciężko mi na ten moment wyobrazić sobie use case dla tak dużej wartości, ale uważam że nie ma co ograniczać użytkowników (jeśli oczywiście zmiana ta nie zepsuje czegoś w innym miejscu) - może ktoś znajdzie zastosowanie dla takich wartości. Jeśli z jakiegoś powodu to nie jest możliwe to limit 1 godziny też wydaje mi się sensowną i wystarczającą wartością.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
rasz wrote: Wed Jan 22, 2025 10:12 pm Mógłbym użyć trybu chłodzenia, ale jak dla mnie to głupio się prezentuje termostat z ikoną "śnieżynki", który dotyczy ogrzewania.
Nie możesz zmienić ikonki? Poza tym raz ustawisz i zapominasz.
Po drugie pompą steruje jakis przekaźnik więc użyj NC I masz odwrotną logikę lub jeśli to GG (bo nie napisaleś) to zmień w urządzeniu sterowanie przekaźnika z wysokiego na niski (lub odwrotnie), możliwe że potrzebny będzie pullup
rasz wrote: Wed Jan 22, 2025 10:12 pm Druga rzecz to że po włączeniu zasilania esp przekaźnik załącza się na ok 0,5 sekundy,
Zmien pin. Jeżeli esp8266 to https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Maciek663
Jak masz przekaźnik sterowany stanem wysokim i chcesz osiągnąć taką funkcjonalność to nie zmieniaj sterowania przekaźnikiem w GG tylko podłącz pompę pod styki NC albo użyj właśnie trybu chłodzenia.
rasz
Dziękuje bardzo za sugestie,
Ponieważ używam zwykłego Sonofa DC, którego przekaźnik ma tylko styk NO, wybrałem opcję z ustawieniem załączania przekaźnika stanem LOW zamiast HIGH w konfiguracji GG i to mi w zupełności wystarcza na ten moment. Do odwróconego stanu w aplikacji już przywykłem i mi to nie przeszkadza.
btw. nawet gdybym miał styk NC, to wolałbym go nie używać, ponieważ przez większość czasu przekaźnik byłby załączony i stycznik którym steruje, a to powodowało by dodatkowy pobór energii przez większą cześć roku (co prawda to kilka watów, ale zawsze to coś).
Jedyna rzecz której mi brakuje na ten moment to możliwość zwiększenia minimalnego czasu załączenia powyżej limitu 10 min.
klew wrote: Wed Jan 22, 2025 2:33 pm Przechodząc do meritum: jaki zakres tego czasu byłby wystarczający? Wprowadzenie tego na obecnym etapie może być utrudnione, ale może się uda to jakoś sensownie zmienić i nie zepsuć niczego.
Mam nadzieję że da się coś zrobić w tym temacie i że nie jest za późno na takie zmiany w logice.
