ESP8684-WROOM-03-H4
shimano73
- Been thanked: 1 time
Hej czy układ z tematu da się programować w Arduino IDE , ktoś próbował , jeśli tak to z jakim skutkiem ? Wydaje się że jest to idealny (dla mnie
) zamiennik cb2s i esp-02s .Znalazłem go tu https://templates.blakadder.com/ESP8684-WROOM-03.html i oferty tu https://pl.aliexpress.com/i/1005004815394120.html, Pytam zanim złożę zamówienie
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
cześć to jest ESP32 C2 a on nie ma wsparcia w arduino
Musiałbyś zobaczyć na coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/10050064 ... d_source=1
to ma wsparcie w Arduino. Tylko sprawdź pinologię tyle że to jest H2 lub
https://pl.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
a to już jest c3
a to już jest c3
https://github.com/v33r005
shimano73
OK, zakupiłem te H4 czyli ESP32-C3 z datasheet'u wyczytałem że do ustawienia w tryb boot odpowiadają piny : GPIO2, GPIO8 i GPIO9 . Ale te pierwsze dwa GPIO nie są dostępne w tym układzie, więc ustawiam tylko GPIO9. Niestety jest ono dostępne tylko jako pad więc wykorzystanie go w układzie będzie trochę druciarskie. Czy dobrze kombinuję ?
veeroos
Tak tak, w sumie nie wiem po co ta 8 i 2 jest w tym układzie potrzebna, generalnie pin boot jest na GPIO9 i jego trzeba zewrzeć do masy podłączyć TX, RX i zasilanie i normalnie program wgrywasz
shimano73
To znowu ja
, planuje ten układ wmontować w gniazdku w miejsce CB2S i mam małą zagwozdkę bo przycisk ON/OFF byłby na RX’ie czyli gpio19 , czy to robi jakiś problem , czy może przelutować na inne wolne nie chciałbym wyłączać seriala, przynajmniej do czasu ukończenia softu . Drugi problem to gpio9 które nie jest dostępne na złączu tylko na padzie , które w układzie zasłania mi przekaźnik , trzeba do lutować kabelek
veeroos
Teoretycznie i możesz przelutowac się gdzieś indziej, ale w sumie z drugiej strony, po co Ci serial w gniazdku
. Co do GPIO9 to ja biorę przewód przylutowuje go do masy i na czas podawania zasilania dotykam tylko nim tego pada
, tak na czuja, aż trafię
. Wiele tak układów musiałem kombinować, bo nie wlutowalem przewodu najpierw przed wlutowaniem układu., a ogólnie to przeważnie programuje przed wlutowaniem
