Pierwsze podłączenie- 2 diody zielone jedna czerwona
[email protected]
Mam takie problem po podłączeniu MEW-02 :(
Prośba o wsparcie
[email protected] wrote: Thu Apr 03, 2025 2:05 pm Mam takie problem po podłączeniu MEW-02 :(
Prośba o wsparcie
Kolor i znacznie diod ustawia się w Cloud.
Nie pamiętam co było domyślne. Sprawdź co masz ustawione, to będziesz wiedział co znaczą kolory i ewentualnie przestaw sobie wedle potrzeby
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Zielona dioda oznacza produkcję energii, czerwona pobór. Wygląda na to, że masz odwrotnie przekładniki lub pomieszane fazy zasilające z fazami na których dokonujesz pomiaru.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
[email protected]
Dzięki
Podziałam!
A co oznacza niebieska dioda?
Mirosław F.
[email protected] wrote: Thu Apr 03, 2025 3:49 pm Dzięki
Podziałam!
Podłączone zasilanie, ale brak poboru i produkcji energii.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
[email protected]
Czy na routerze 5 GHz można się łączyć?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
[email protected] wrote: Thu Apr 03, 2025 4:37 pm Czy na routerze 5 GHz można się łączyć?
Nie, przeczytaj instrukcję
MEW (i 99,9% innych urządzeń Wi-Fi do automatyki domowej) pracuje na 2,4 GHz.
Natomiast routery Wi-Fi potrafią pracować na dwóch pasmach i tworzyć sieci zarówno na 2,4 jak i 5 GHz
juggler
Podepnę sie pod temat, aby nie zakładać nowego.
Mew02 założony przez elektryka, ale niestety nie podaje mi energii zwróconej, sprawdziłem wczoraj połaczenie zgodnie z tym postem @pzygmunt viewtopic.php?t=8692
Każdy przekładnik się zgadza, przewody zasilające rownież, sprawdzane miernikem 0V na każdym złączu.
Jak odwrócę przekładniki to wchodzi na minus, ale sprawdzane po zakończonej produkcji. Ktoś ma jakiś pomysł.
Poniżej zdjęcie moc czynna 340w , na inwerterze ok 900w wiec jak dla mnie powinno być - 560w, sprawdzałem również przy produkcji 7000w i nigdy nie wchodzi na minus, ta zwrócona w screenie to się pojawiała jak odwróciłem przekładniki na chwile, ale to już po produkcji.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Z opisu wynika iż licznik liczy prawidłowo, tylko przekładniki są zamontowane nie na tych przewodach ( nie mierzą tego co powinny )
Return to “ZAMEL MEW-02 ETH”
