Cześć,
Pytanie czy coś tu źle robię przy ustawieniu wyzwalaczy akcji czy czegoś gdzieś nie zaznaczyłem? Rolety podłączone, działają i w aplikacji i z przycisków. Chciałem dodać wyzwalacz akcji, gdzie przy dwukrotnym przyciśnięciu przycisku dana roleta zostanie zasłonięta lub odsłonięta o dany % (powiedzmy 10%). Wszystko zapisane w wyzwalaczu dwukrotnego kliknięcia i niestety za żadne skarby nie mogę uruchomić tej procedury (ani z przycisku aplikacji ani z fizycznego na ścianie). Z poziomu supla Cloud oczywiście otwieranie częściowe i zamykanie o podany % działa bez problemu.
Czy coś tu robię nie tak?
mSRW-01 konfiguracja wyzwalaczy akcji
Rajzel
Cześć.
Z ciekawości aż na swoim mSRW zacząłem to sprawdzać i u mnie działa
ale nie jest tak różowo jakby się wydawało.
Po pierwsze, może nie trafiasz w dwuklik. Sprawdź jakie masz ustawienia czasów dla przytrzymania i multikliku. Ja mam tak i zawsze trafiam. Po drugie, sprawdź wyzwalacz dla przytrzymania. Kiedyś ten wyzwalacz nie był wykorzystywany lokalnie i z ciekawości sprawdziłem co tam lokalnie wykonuje się przy przytrzymaniu. Teraz już wiem, że jak przytrzymuje to roleta jest w ruchu. Do tej pory miałem na tym wyzwalaczu zapalanie oświetlenia, ale to nie ważne.
Ustaw sobie na tym wyzwalaczu tak jak poniżej i sprawdź czy Ci zadziała, u mnie działa. Jak już będzie Ci działało, to możesz ustawić to samo dla 2x tak jak ja dla testu ustawiłem i u mnie działa nie ważne czy 2x czy przytrzymanie.
Na koniec róż, o którym wspomniałem na początku.
Akcja z listy akcji, które możemy wykonać z Cloud np. "Odsłoń częściowo" z parametrem +10%, nie pokrywa się z tym co robi ta sama akcja przez wyzwalacz
tam musimy wpisać -10%, więc gdzieś jest błąd
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Rajzel
Przytrzymanie przycisku też sprawdzałem wcześniej z ciekawości i działało dokładnie tak jak opisałeś - roleta jedzie w górę lub w dół do momentu puszczenia przycisku.
Może faktycznie tutaj nie trafiałem w dwuklik - to ustawienie czasów jest widoczne po przełączeniu danego modułu w tryb konfiguracyjny i wtedy muszę się połączyć z jego wifi by wejść i zobaczyć te ustawienia tak?
...żebyś nie musiał czekać na odpowiedź, bo dzisiaj dzień świątecznyRajzel wrote: Sat May 03, 2025 11:34 am .... to ustawienie czasów jest widoczne po przełączeniu danego modułu w tryb konfiguracyjny i wtedy muszę się połączyć z jego wifi by wejść i zobaczyć te ustawienia tak?
Tak!
Tak.Rajzel wrote: Sat May 03, 2025 11:34 am ... to ustawienie czasów jest widoczne po przełączeniu danego modułu w tryb konfiguracyjny i wtedy muszę się połączyć z jego wifi by wejść i zobaczyć te ustawienia tak?
Możesz też w sumie sobie najpierw sprawdzić to co Ci opisałem w 'Po drugie'
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Rajzel
Dzięki za pomoc, temat rozwiązany - musze pokombinować z czasami, by jak najlepiej je dostosować pod siebie. Teraz jeszcze etap budowy i przyciski wiszą w wersji roboczej bez obudów itp to też inaczej działa klik i trzeba pilnować by odbił do końca przed wciśnięciem drugi raz. Przytrzymanie protestowane, dwukliki działały także temat można zamknąć.
