ROW-02 + RNW-01 - sterowanie światłem
Sterownik dwukanałowy
Sk_uter
Natknąłem się na nowy moduł RNW-01 i zastanawiam się czy może teraz w końcu da się dołączyć suple do sterowania światłem dwukanałowy w którym brakuje mi jednego przewodu.
Więc pomyślałem, aby teraz połączyć tylko moduł ROW-02, a osobno puścić sterowanie przyciskiem nowym modułem RNW-01 i teraz pytanie czy tutaj nie zabraknie mi kabli? Bo patrząc na schemat, to potrzeba zasilania i połączenia włącznika. A to samo zasilanie może iść do obu modułów?
Czy dwa moduły mogą być w jednej puszce? Czy np można też dać jeden moduł przed samą lampą (czy tam wszystkie kable będą do modułu czy musi być w puszce pod włącznikiem, a drugi właśnie pod włącznikiem.
Sk_uter wrote: Tue May 27, 2025 11:03 am
RNW potrzebuje tylko zasilania (L+N) i do niego podłączasz przyciski. Montujesz go w puszce, pod przyciskami, więc brak przewodów w ścianach Cię nie ogranicza, bo "montujesz go w puszce pod przyciskami" :)
ROW dajesz gdziekolwiek.
Komunikacja mięcy RNW a ROW odbywa się przez Wi-Fi za pośrednictwem serwera Supli.
Sk_uter
Tak, wiem wiem jak połączenie do RNW-01, tylko pytanie czy mogę dwa moduły wrzucić w jedną puszkę czy nie będzie konfliktu?
Bo ten jeden brakujący kabel będzie zbędny, bo nie podłączany go pod przycisk w GPA , a po prostu jedno zasilanie L i N idzie do ROW i RNW i robi nam się wolny kabel do pełnego podłączenia ROW?
Dobrze to rozumiem?
Czy przycisk może być bistabilby czy musi być mono? Czyli dzwonkowy, bo mam zwykły podwójny
Sk_uter wrote: Tue May 27, 2025 1:57 pm Tak, wiem wiem jak połączenie do RNW-01, tylko pytanie czy mogę dwa moduły wrzucić w jedną puszkę czy nie będzie konfliktu?
Dobrze to rozumiem?
Nie rozumiem.
Montowanie RNW i ROW w jednej puszcze trochę mija się z celem. Może narysuj co i jak chcesz podłączyć?
Sk_uter wrote: Tue May 27, 2025 1:57 pm Czy przycisk może być bistabilby czy musi być mono? Czyli dzwonkowy, bo mam zwykły podwójny
Można oba typy przycisków, ale ogólnie dzwonkowe są o niebo wygodniejsze przy wszelkich automatykach domowych. Wybór przycisku jest w lokalnym www urządzenia.
Sk_uter
Jak dobrze pamiętam, aby podłączyć sam ROW to elektryk mówił, że brakuje N, dlatego szukałem rozwiązania, aby to ominąć, więc teraz bez tego N podłącze lampę bez sterowania, a sterowanie dam z drugiego modułu tak?
Sk_uter
Ps to przed samym żylandorem można dać moduł?
Sk_uter wrote: Tue May 27, 2025 2:09 pm Jak dobrze pamiętam, aby podłączyć sam ROW to elektryk mówił, że brakuje N, dlatego szukałem rozwiązania, aby to ominąć, więc teraz bez tego N podłącze lampę bez sterowania, a sterowanie dam z drugiego modułu tak?
Narysuj proszę, albo wrzuć zdjęcia.
Jak nie masz N, to RNW tu nie pomoże.
Sk_uter
Mam taką lampę i z góry widzę kable, myślałem, aby tam wstawić moduł ROW, a drugi RNW-01 w puszkę pod włącznik, którym aktualnie steruję światłem 1/0
Been thanked: 31 times
Sk_uter wrote: Wed May 28, 2025 7:30 am Mam taką lampę i z góry widzę kable, myślałem, aby tam wstawić moduł ROW, a drugi RNW-01 w puszkę pod włącznik, którym aktualnie steruję światłem 1/0
Koledzy pewnie doradzą coś sensownego.
Ja bym jednak w tym przypadku poszedł w stronę jakiegoś włącznika "bez N" z wgraną Suplą. Konkretnego modelu nie polecam, bo z Chin przychodzą teraz różne, ale są alternatywy w postaci tych na Zigbee i bramki kolegi @vajera.
A skąd weźmiesz N dla RNW w puszce? :)
Chyba, że lampę masz na 2x L, to wtedy można jednym puścić N do puszki dla RNW.
Return to “ZAMEL ROW-02”
