Pompa do wody z PVC
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Może ktoś polecić jakąś pompę "ECO" (zużycie energii) - zastosowanie słona woda z zachodzącą elektrolizą.
Pompa powinna mieć możliwość podnoszenia wody na 10m, fajnie jakby miały duży przepływ, zasilanie 230V lub 12-24V DC.
Aktualnie mam taką https://www.dostudni.pl/pompa-filtracyj ... d4153.html
Tak patrze na chińczyki https://allegro.pl/oferta/pompa-zanurze ... 3967505510
Pompa nie musi zasycać, gdyż woda trafia do niej pod ciśnieniem (basen 17200l) woda z dna trafia do pompy na poziomie gruntu, pcha ona wodę w rurze PE25 na wysokość jakieś 6,5m. Na górze musi pokonać 400m i spływa znowu 6m i trafia do basenu.
Taki system ogrzewania :) https://pool.lector.top/
Szukam jakiejś lepszej alternatywy.
PS
Woda nalana 11 maja 2022 roku ;) zdjęcie z dnia 31 maja 2025 po odkryciu basenu.
Been thanked: 31 times
Lector wrote: Mon Jun 02, 2025 8:30 pm Może ktoś polecić jakąś pompę "ECO" (zużycie energii) - zastosowanie słona woda z zachodzącą elektrolizą.
PS
Woda od 2022 roku ;) w dniu 31 maja 2025 po odkryciu basenu.
W wyborze Ci nie pomogę, bo nie wiem, czy znajdziesz coś lepszego od tego co masz teraz. W każdym razie chińskie wynalazki osobiście bym omijał szerokim łukiem. Te parametry, to często mają wyssane z palca. Wiem, bo dwie podobne "pompy" przewinęły mi się ostatnio przez ręce. Jedną (mniejszą) jeszcze mam, ale tam się nic nie zgadza z deklaracją sprzedawcy. Nawet moc jest o 1/3 mniejsza. Miało być 300W, jest 200W pod obciążeniem. O innych parametrach nawet nie wspomnę. Gwarancji nie ma praktycznie żadnej, a sprzedawca chętnie odda pieniądze, zaraz po tym, jak otrzyma przesyłkę zwrotną (wysłaną na nasz koszt). Dobrze, że to nie ja kupowałem, tylko dostałem od znajomego bo "coś mu nie działa jak powinna" ;-)
Swoją drogą fajny basen. Mam mniejszy (ok 12m3), ale napełniam go sezonowo. Do ogrzewania mam system mat, ale są rozłożone na ziemi. Do tego pompa piaskowa (teraz z wkładami kulkowymi), trochę chemii basenowej (niewiele), odkurzacz i przez cały sezon nie wymieniam wody. Po sezonie spuszczam do podziemnego zbiornika na deszczówkę i mam do podlewania trawnika. Trzymałbym może i dłużej ale ja tam mieszkam tylko w wakacje i po prostu nie ma to sensu. Twoją stronę z parametrami wody widziałem już wcześniej. Fajna :)
Pietras81
Solar pierwsza klasa. Jeśli mogę zapytam, ta temperatura to tylko dzięki niemu czy jeszcze jakiś dodatkowy ogrzewacz elektryczny po drodze.
https://pietras-81.aqi.eco/
Tylko solar i folia na tafli wody.
Lecz basen w miejscu gdzie jest około 60% lustra wody na słońcu.
Planuje jeszcze zabudować rury płyta OSB i poliwęglan.
Gitman
Duży przepływ wody przy takim zastosowaniu jest błędem bo woda nie nadąża odebrać ciepła. Poszukaj pompy c.o. grundfosa w wersji z korpusem nierdzewnym, one oprócz tego że mają korpus nierdzewny to jeszcze wirnik jest ceramiczny w przypadku pomp alpha na pierwszym biegu zużycie 5W na trzecim 19W u mnie w sezonie basenowym :D chodzi 24h
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Gitman wrote: Tue Jun 03, 2025 11:41 am Duży przepływ wody przy takim zastosowaniu jest błędem bo woda nie nadąża odebrać ciepła.
Gitman
RomanG wrote: Tue Jun 03, 2025 12:11 pm
coś jest nie jasne w tym co napisałem?
Ja steruje sobie skryptem, jak woda nagrzeje się do określonej temperatury to pompa ma jak najszybciej dokonać podmiany i wyłącza się.
Mam czujnik temperatury przed czwartym ślimakiem i dodatkowy tuż przed wylotem do basenu.
Start pompy następuje gdy czujnik przy ślimakach zmierzy wymaganą temperaturę - musi być więcej niż woda w basenie + 10 stopni, drugi czujnik jak wykryje że woda wpadająca do basenu jest cieplejsza poniżej temperatury wody w basenie + 8 stopni wyłącza pompę.
Moja pompa ma niby wydajność 10000 litrów na poziomie 0, przy mojej konfiguracji wydajność drastycznie spada.
Wcześniej miałem pompę wz250, ale przez słoną wodę i elektrolizę pompa po sezonie miała problem z ruchem wirnika - korozją.
Przy słonecznym dniu myślę że te 8 stopni to będzie podnosić przy ciągłej pracy.
Gitman wrote: Tue Jun 03, 2025 11:41 am Poszukaj pompy c.o. grundfosa w wersji z korpusem nierdzewnym
Mówisz o takiej https://allegro.pl/oferta/grundfos-pomp ... 4520772440
Gitman
Nie, ta co pokazałeś ma korpus żeliwny i będzie wchodzić w reakcje i korodować w dodatku ma tylko cztery metry wzniosu.
O taką chodzi
https://erli.pl/produkt/alpha2-25-60-n- ... gKfJvD_BwE
Tak wiem że nowa kosztuje majątek ale czasami ludzie na portalach sprzedają używane za psie pieniądze. Ta z linku ma 6m to już ci powinno wystarczyć.
