witam, Założony sterownik do włącznika centralnego rolet SRW-01.
Problem z otwieraniem z włącznika podwójnego góra/dół Simon 54. W dół bez problemu. Włącznik sprawdzony, sprawny. Po podpięciu na "krótko", działa, ale już po włożeniu z powrotem w włącznik, odmawia współpracy.
Z aplikacji działa bez zarzutu góra/dół.
W konfiguracji, na 192.168.4.1, jest ustawiony monostabilny...chyba odpowiednio?
Czy coś komuś nasuwa się na myśl, co może być powodem?
Z góry dziękuję za podpowiedz
SRW 01 problem z włącznikiem
MarekJ
Podłączony jest jak pozostałe 18 szt., wszystkie działają. Włącznik centralny bez sterownika, również działał bez zarzutu.
Dopiero po zainstalowaniu srw01, podnoszenie nie działa. Tak jak pisałem, jak wyjmę i podłączę kabel odpowiadający za funkcję „góra” do kabla od sterowania/zasilania na krótko, działa..
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
SRW masz podpięty do łącznika który odpowiada za centralne sterowanie wszystkimi roletami? Rolety też podpięte pod suplowy sterownik? Jeśli tak , to sterowanie odbywa się z wykorzystaniem wyzwalaczy akcji. Dobrze je masz ustawione?
Napisz dokładnie co i jak masz tam podłączone.
Srw nie mają wejść sterujących na sterowanie centralne.
Nie działają też z przyciskami z podświetleniem.
Sebek74
Sprawdź czy na pewno dobrze podłączyłeś układ do przycisków, chociaż jeśli podłączyłeś 18 innych to pewnie nie to. Zakładam, że używasz DZP1.01. Ten układ nie pozwala na zamknięcie dwóch obwodów jednocześnie ale L jest po ten samej stronie co wyjście w dół. Może zamieniłeś L z górą? Schemat nie jest intuicyjny, wygląda jakby wyłącznik rozłączał L. Wyjmij przycisk i sprawdź miernikiem gdzie się pojawia napięcie jak naciśniesz dany przycisk i ustal czy działa na pewno ok.MarekJ wrote: Wed Aug 20, 2025 4:57 pm witam, Założony sterownik do włącznika centralnego rolet SRW-01.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
MarekJ
Na początek uprzedzę, że nie jestem fachowcem a użytkownikiem, więc proszę o wyrozumiałośćdjalex wrote: Wed Aug 20, 2025 7:48 pm SRW masz podpięty do łącznika który odpowiada za centralne sterowanie wszystkimi roletami? Rolety też podpięte pod suplowy sterownik? Jeśli tak , to sterowanie odbywa się z wykorzystaniem wyzwalaczy akcji. Dobrze je masz ustawione?
W wersji pierwotnej założone było 18 sterowników SRP 04 ( jeśli nie pomyliłem jakichś numerków), do poszczególnych okien. Sterowanie centralne było realizowane bez sterownika, tylko przez łącznik. Wszystko działało bez zarzutów.
Na tą chwilę jest dołożony został do łącznika centralnego, sterownik SRW 01, żeby można było sterować z aplikacji.
Problem jak pisałem jest tylko w tym, albo aż w tym, że podnoszenie rolet z łącznika centralnego nie działa, opuszczanie działa.
Z aplikacji, wszystko jest OK.
Dziwną rzeczą jest to, że wyjmując kabel z łącznika ( przypomnę - Simon 54, taki podwójny lewa góra, prawa dół) odpowiadający za podnoszenie i zewrę "na krótko" ze sterowaniem, wtedy działa.
MarekJ
Brawo, i to jest konstruktywna uwaga.Sebek74 wrote: Thu Aug 21, 2025 7:32 amSprawdź czy na pewno dobrze podłączyłeś układ do przycisków, chociaż jeśli podłączyłeś 18 innych to pewnie nie to. Zakładam, że używasz DZP1.01. Ten układ nie pozwala na zamknięcie dwóch obwodów jednocześnie ale L jest po ten samej stronie co wyjście w dół. Może zamieniłeś L z górą? Schemat nie jest intuicyjny, wygląda jakby wyłącznik rozłączał L.MarekJ wrote: Wed Aug 20, 2025 4:57 pm witam, Założony sterownik do włącznika centralnego rolet SRW-01.
Bardzo dziękuję Sebek74 za pomoc.
Temat uważam za zamknięty
Sebek74
Ale na pewno masz L w puszcce? Bo może masz instalację tylko pod przycisk grupowy jak na schemacie.
Sebek-74
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Czyli problem rozwiązany?MarekJ wrote: Thu Aug 21, 2025 7:50 am Brawo, i to jest konstruktywna uwaga.
Ewidentnie przy tym co piszesz winny jest/był przycisk roletowy lub jego podłączenie. Inaczej z aplikacji by nie działało poprawnie.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
