Błąd odczytu mocy z MEW-02 poprzez klienta mqtt
D_HGW
Jak w temacie próbując odczytać moc czynną za pomocą esp32 (biblioteka pubsubclient) albo mqtt explorer czy też mqttx pokazuje wartość 0.00000
W aplikacji supli pomiar jest poprawnie pokazywany, z tym że wyświetlana moc jest liczbą całkowitą - moc wynosi ponad 50kW pewnie to ma wpływ na zapis wartości w aplikacji.
Inne pomiary za pomocą esp32 bez problemu odczytuję, problem pojawia się jak moc przekroczy okolice 20kW.
D_HGW wrote: Mon Aug 25, 2025 6:42 am Jak w temacie próbując odczytać moc czynną za pomocą esp32 (biblioteka pubsubclient) albo mqtt explorer czy też mqttx pokazuje wartość 0.00000
Wygląda na to, że jest błąd w obsłudze MQTT dla mocy (i kilku inny parametrów) powyżej pewnej wartości.
Poprawię.
D_HGW
Dobra, dzięki za szybką odpowiedź.
A z ciekawości aplikacja supli pobiera dane w jakiś inny sposób niż poprzez MQTT skoro właśnie na aplikacji działa to poprawnie?
D_HGW wrote: Mon Aug 25, 2025 7:56 am Dobra, dzięki za szybką odpowiedź.
Supla używa własnego protokołu komunikacyjnego.
MQTT jest osobno uruchamiane "obok".
Aktualizacja dla MEW-02 ETH w wersji 25.08.02 jest już dostępna.
Tu jest pełna lista zmian:
https://updates.supla.org/?product=4/96 ... W-02%20ETH
Aktualizację robimy:
1. przełączamy MEW w tryb cfg (trzeba przytrzymać przycisk Confgi przez ~5s aż dioda zacznie szybko migać, lub przyciskiem z Clouda).
2. Łaczymy się z siecią Wi-Fi MEW-ki i wchodzimy w przeglądarce na http://192.168.4.1
3. Zmieniamy "Firmware update" na "YES"
4. Save & Restart
Po ~1 min urządzenie powinno się połączyć na nowym sofcie.
D_HGW
Po mojej stronie nadal nie działa odczyt tych mocy.
MEW zaktualizowany poprawnie co widać na choćby poprzez mqtt explorer
D_HGW wrote: Tue Aug 26, 2025 11:45 am Po mojej stronie nadal nie działa odczyt tych mocy.
Poprawka dotyczyła mqtt bezpośrednio z urządzenia.
Na zdjęciu widzę raczej mqtt z serwera Supli. Możliwe że tam jest podobny problem. Sprawdzimy i poprawiny
D_HGW
Dobra, to będę czekał.
Return to “ZAMEL MEW-02 ETH”
