Po otrzymaniu kilkunastu wiadomości w tym temacie postanowiłem zamieścić tutaj krótki post z odpowiedzią na pytanie co robić w sytuacji, jak w temacie. Może ktoś użyje wyszukiwarki, to mu "wyskoczy" a mnie będzie prościej przesłać linka niż za każdym razem pisać do samo. Ale do rzeczy:
Kiedy podczas parowania urządzeń na bramce miga czerwona dioda (a wcześniej świeciła niebieska) to znaczy, że bramka nie rozpoznaje urządzenia.
Trzeba je (nieznane urządzenie) dodać do bazy.
Często przysyłacie do mnie logi, w których tego urządzenia nie widać.
Muszą to być logi z procesu parowania (wtedy pojawi się nazwa urządzenia).
Szukajcie frazy: "Unknown model" lub "no binding is possible". Wtedy zobaczycie ciąg w postaci np. "eWeLink::CZ-ZSLR-SS9-01(7001)",
Jest też prostszy sposób. Po nieudanym parowaniu należy wejść do GUI bramki (po IP) i sprawdzić, co jest napisane w polu "Last binding result" w zakładce "Zigbee settings". Należy skopiować tę informację i zamieścić w odpowiednim dziale na Forum z prośbą o dodanie i informacją co to jest za urządzenie.
Wiem, że kilkukrotnie było to już opisywane na Forum, ale ilość wiadomości, która do mnie przychodzi świadczy chyba o tym, że ciężko to odnaleźć.
@vajera - pomysł, który się już tutaj kiedyś przewijał. Można by było powoli zastanawiać się, czy do niego nie wrócić. Przycisk "help/pomoc" w GUI. Poradniki są gotowe na Forum. Wystarczy przekleić, ewentualnie wrzucić link (przekierowanie) do odpowiedniego działu tutaj.
Kiedy przy parowaniu urządzeń na bramce miga czerwona dioda [poradnik]
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Patrząc na to jakie trudności ludzie mają z użyciem funkcji szukaj popieram pomysł z "Help" ale niech to prowadzi do :
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library do pliku readme, a tu już najważniejsze rzeczy można krok po kroku dodawać - nie widzę przeszkód zrobić to moimi rękami.
Np. skondensował bym wątek o tym jak wgrywać soft do screenów i kilku linijek bo ludzie i tak nie czytają całego wątku uważnie, gdzie pierwsza strona zawiera to co trzeba... i wywalić resztę postów które nic nie wnoszą.
Jak uzyskać adres IP bramki?
Są dwie proste metody:
- Po wejściu do cloud i na nowo dodaną bramkę są dwie zakładki. "Kanały" i "Urządzenie". Po wejściu na "Urządzenie" po prawej stronie widoczny jest numer IP, jaki dostała bramka (np. 192.168.1.7). Należy go wpisać w przeglądarkę, co umożliwi dostanie się do GUI urządzenia..[/
- Po włączeniu aplikacji, nawet na bramce, z którą nic nie sparowano powinien być widoczny kanał "Gateway sensors notifications", lub "IAS ZONE NOTIFICATIONS" (zależy od wersji softu bramki). Klikamy na nim na przycisk "i" (w kółeczku) i odczytujemy numer IP bramki.
- W opcjach routera sprawdzamy, jaki adres IP został przydzielony ostatnio dodanemu (zalogowanemu) urządzeniu. Miejsce ulokowania tych informacji może być różne (zależne od marki/modelu/softu routera).
akr
Dobry wieczór :
Unknown model HEIMAN::PIRSensor-EM, no binding is possible / czujnik ruchu
Unknown model Develco Products A/S::SPLZB-137, no binding is possible / gniazdo
czy da się to sparować z bramką?
Nie ten dział. Napisz tutaj: viewtopic.php?t=16638akr wrote: Sun Jan 11, 2026 8:44 pm Dobry wieczór :
isaacka
Zibi_007 wrote: Sun Sep 28, 2025 9:19 am Po otrzymaniu kilkunastu wiadomości w tym temacie postanowiłem zamieścić tutaj krótki post z odpowiedzią na pytanie co robić w sytuacji, jak w temacie. Może ktoś użyje wyszukiwarki, to mu "wyskoczy" a mnie będzie prościej przesłać linka niż za każdym razem pisać do samo. Ale do rzeczy:
Trzeba je (nieznane urządzenie) dodać do bazy. Each fnf week introduces new songs and unique characters.
Wydaje się, że problem dotyczy niepoprawnego połączenia urządzeń.
