Czujnik temperatury i wilgotności z wyświetlaczem i zasilaniem sieciowym - ZLECE/KUPIE
Darek_B
Witam.
Chciałbym do domu nabyć ok ok 10szt czujników temperatury oraz wilgotności. Zależy mi jednak aby były one z wyświetlaczem i zasilaniem sieciowym. Miałem kiedyś w planach sterownia ogrzewaniem podłogowym więc pozostały mi kabelki oraz gniazda których nie używam i mógłbym je wykorzystać w takich właśnie celach. Szukałem takich gotowych rozwiązań ale potrafiłem znaleźć. Na forum są opisy jak to można zrobić np. poprzez bramki ale nie znam się na tym aż tak dobrze i brak czasu.. Najlepiej jak by takie termometry działały bezpośrednio z Suplą bez jakiś dodatkowych urządzeń typu bramka itp.
Moje pytanie jest czy na rynku jest coś takiego dostępnego? Czy trzeba to zrobić indywidualnie, czy może ktoś z Was ma dla mnie taką propozycje i może zrobić. No i finalnie ile takie rozwiązanie może mnie kosztować dla tych załóżmy 10szt.
Proszę o jakieś oferty i propozycje.
Pozdrawiam.
veeroos
Been thanked: 9 times
Komercyjnych nie kojarzę żeby były z wyświetlaczem, a dlaczego nie chcesz z bramką? Czujniki Xiaomi są fajne do tego bramka Zigbee,.myślę, że ktoś Ci mógłby poskładać taki zestaw. A jeśli nie zależy Ci na wyświetlaczu to Zamel THW-01 mam i używam od paru lat, bez problemowe, a temperaturę można sobie zobaczyć w Apce
https://github.com/v33r005
Has thanked: 289 times
veeroos wrote: Fri Dec 19, 2025 1:16 pm Komercyjnych nie kojarzę żeby były z wyświetlaczem, a dlaczego nie chcesz z bramką? Czujniki Xiaomi są fajne do tego bramka Zigbee,.myślę, że ktoś Ci mógłby poskładać taki zestaw. A jeśli nie zależy Ci na wyświetlaczu to Zamel THW-01 mam i używam od paru lat, bez problemowe, a temperaturę można sobie zobaczyć w Apce
Tak zupełnie na marginesie - nie żebym reklamował bramkę Z2S :lol: - nie macie wrażenia, że tu czujniki temperatury Zigbee mniej się grzeją (mam na myśli układ scalony) i przez to pomiar temperatury jest jakby bardziej wiarygodny?
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 2:31 pm
Tak na marginesie, to masz rację - mniej się grzeją, ale to nie wszystko ;-) Tam jest jeszcze pomiar temperatury wewnętrznej układu i algorytm korekty wyświetlanej/przesyłanej temperatury zmierzonej.
Kolega zadający pytanie, jeśli dobrze rozumiem chce takie, cyt. aby były one z wyświetlaczem i zasilaniem sieciowym.
Ja nie znam, co nie znaczy, że nie ma.
Darek_B
Zasialnie to najmniejszy problem moge podpiąść się ostatecznie kabelkami pod styki z baterii. Ale tak napewno chce z wyświetlaczem bo właśnie rozchodzi się o to, że reszta domowników ma widzieć bez apki. Jeśli chodzi o bramkę to musi to być jakis micro komp czy są gotowe urządzenia? No i czy jeśli dom jest piętrowy to wystarczy jedna bramka? Czy muszę myśleć o szt na każdy poziom?
malarz
Darek_B wrote: Fri Dec 19, 2025 9:52 pm Zasialnie to najmniejszy problem moge podpiąść się ostatecznie kabelkami pod styki z baterii. Ale tak napewno chce z wyświetlaczem bo właśnie rozchodzi się o to, że reszta domowników ma widzieć bez apki. Jeśli chodzi o bramkę to musi to być jakis micro komp czy są gotowe urządzenia? No i czy jeśli dom jest piętrowy to wystarczy jedna bramka? Czy muszę myśleć o szt na każdy poziom?
Możesz zobaczyć jak wyglądają u innych: viewtopic.php?t=17036
Co do zasięgu to pewnie jedna bramka starczy, ale to zależy od wielkości domu, rozłożenia czujników (i bramki) oraz materiałów, z którym dom jest zbudowany i wielu innych rzeczy wpływających na zasięg działania urządzeń.
Zobacz Sonoff SNZB-02D - ma wyświetlacz, funkcje korekcji T i H, a do tego bardzo fajny uchwyt do montażu na ścianie.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 10:16 pm Zobacz Sonoff SNZB-02D - ma wyświetlacz, funkcje korekcji T i H, a do tego bardzo fajny uchwyt do montażu na ścianie.
I do tego bardzo czytelny wyświetlacz z dosyć dużymi cyframi. Również polecam ten czujnik.
Robert Błaszczak wrote: Fri Dec 19, 2025 10:24 pm
W naszym wieku duże cyfry to podstawa :lol:
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
