Dzień dobry,
Próbuję uruchomić zliczanie impulsów w systemie SUPLA i napotkałem dwa problemy z modułem LIW-01. Poniżej opisuję dokładnie konfigurację i sposób połączenia urządzeń.
Użyte urządzenia
- licznik Wi-Fi: Zamel LIW-01 (SUPLA)
- licznik impulsów: Zamel CLI-02
- generator impulsów: F&F PCS-516
- zasilacz: 24 V DC
Schemat działania układu
Generator impulsów PCS-516 pracuje jako impulsator i przełącza przekaźnik co 5 sekund.
Styk przekaźnika:
- 11 – COM
- 12 – NO
Podłączenie:
- 11 (PCS-516) → COM LIW-01
- 11 (PCS-516) → COM- CLI-02
- 12 (PCS-516) → wejście impulsowe LIW-01
- 12 (PCS-516) → wejście impulsowe CLI-02
Oba liczniki są zasilane cały czas i czekają na impuls z PCS-516.
Problem 1
Zauważyłem, że LIW-01 zaczyna zliczać impulsy dopiero wtedy, gdy fizycznie zewrę COM z + w LIW-01.
Co ważne:
- dzieje się to nawet wtedy, gdy CLI-02 jest całkowicie odłączony od układu.
Moim zdaniem prawidłowe podłączenie powinno wyglądać tak:
- + z impulsatora → wejście impulsowe LIW-01
- COM → minus zasilania
Czyli klasyczny impuls napięciowy.
Niestety w takiej konfiguracji LIW-01 nie zlicza impulsów.
Natomiast gdy:
- COM zostanie zwarty z +
licznik zaczyna zliczać poprawnie.
Czy oznacza to, że wejście LIW-01 działa wyłącznie jako wejście stykowe, a nie napięciowe?
Problem 2
Drugi problem to różnica w liczbie zliczonych impulsów.
Przy identycznym sygnale z PCS-516:
- CLI-02 zlicza np. 100 impulsów
- LIW-01 zlicza 97 impulsów
Różnica zawsze wynosi dokładnie 3 impulsy, niezależnie od:
- częstotliwości impulsów
- długości impulsu
- czasu pracy układu
Oba urządzenia są zasilone cały czas i pracują równolegle na tym samym sygnale.
Pytania
1. Czy wejście LIW-01 powinno pracować jako:
- wejście napięciowe, czy
- wejście stykowe (zwarcie COM z IN)?
2. Skąd może wynikać stała różnica 3 impulsów względem CLI-02?
3. Czy LIW-01 posiada jakiś filtr wejścia lub minimalny czas impulsu, który może powodować pomijanie impulsów?
Będę wdzięczny za wskazówki jak prawidłowo skonfigurować lub podłączyć LIW-01, aby liczba impulsów była zgodna z CLI-02.
Dziękuję za pomoc.
LIW-01 – zliczanie impulsów tylko przy zwarciu COM z + oraz różnica 3 impulsów względem CLI-02
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
CLI-02 to F&F a nie Zamel
LIW-01 zlicza impulsy tylko po zwarciu COM z "+" zatem będziesz musiał zastosować dodatkowy przekaźnik, bezpośrednio sygnału z PCS nie podłączysz pod LIW. Podłącz najpierw tak jak sugeruję i sprawdź, czy nadal jest różnica w ilości zliczonych impulsów przez te 2 urządzenia.
