Sonoff SNZB-04P - urządzenie się dodało. Mam trzy kanały. Ale generalnie w aplikacji nic się nie dzieje gdy dotykam magnes lub oddalam.
Jak to powinno działać?
[problem] Sonoff SNZB-04P - brak reakcji w aplikacji
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
1. Trzy kanały to ALARM, TAMPER i LOW_BATTERY, tak?djack2017 wrote: Fri Apr 10, 2026 12:51 pm Sonoff SNZB-04P - urządzenie się dodało. Mam trzy kanały. Ale generalnie w aplikacji nic się nie dzieje gdy dotykam magnes lub oddalam.
2. W Cloud masz czujnik binarny z przypisaną funkcją?
3. On jest widoczny w aplikacji Supla (ALARM)?
4. Nie reaguje na zmiany ?
5. Odwrócenie logiki w Cloud nie pomaga?
djack2017
- Been thanked: 1 time
1. Kanały to (czujniki binarne):vajera wrote: Fri Apr 10, 2026 2:10 pm 1. Trzy kanały to ALARM, TAMPER i LOW_BATTERY, tak?
- czujnik otwarcia drzwi (DRZWI WEJSCIOWE)
- czujnik uzbrojenia alarmu (TAMPER)
- czujnik uzbrojenia alarmu (LOW BATTERY)
2. W cloud mam czujnik otwarcia drzwi (zmiana na czujnik binarny nic nie daje)
3. Kanał TAMPER jest typu "czujnik uzbrojenia alarmu"
4. Nie reaguje na zmiany. TAMPER też nie reaguje
5. Odwrócenie logiki nic nie daje jeśli chodzi o reakcję na zmiany
Sparowałem ten czujnik godzinę temu. Nie wiem czy to ma znaczenie. W jakimś poście z zeszłego roku ktoś pisał, że ten czujnik zaczął reagować po 24 godzinach. Byłoby to trochę dziwne zachowanie.
Nie mam aplikacji ewelink więc nic wstępnie nie ustawiałem.
Wersja bramki: Z2S Gateway version: Z2S-1.4.96-12/03/26
Do 24h może zająć zaraportowanie stanu baterii, czujnik otwarcia powinien działać od razu.djack2017 wrote: Fri Apr 10, 2026 2:24 pm1. Kanały to (czujniki binarne):vajera wrote: Fri Apr 10, 2026 2:10 pm 1. Trzy kanały to ALARM, TAMPER i LOW_BATTERY, tak?
Zastosuj standardową procedurę reanimacji:
- nie usuwaj niczego z Cloud,
- włącz ten przełącznik Force device to bind gateway again,
- włącz parowanie w bramce,
- uruchom ponownie parowanie w czujniku Sonoff.
djack2017
Po tej operacji zaczęło to pracować.
Czy można by zrobić aby ten przełącznik Force device to bind gateway again wyłączył się wraz z przełącznikiem Pair po zakończeniu parowania?
Obecnie ta flaga zostaje włączona dopóki ją sami nie wyłączymy, a zdarza się tym zapomnieć
I przy tym dioda świeci na niebiesko.
