Witam. Przyszła mi dziś owa wtyczka, ładnie się sparowała, przekaźnik działa natomiast problem jest z licznikiem poboru energii. Brak jakich kolwiek odczytów nie ważne co ustawię w supli. W tcc urządzenie się nie pokazuje bo też sprawdzałem czy tam nie trzeba coś ustawić. Jakieś pomysły co może być nie tak lub co robię źle?
(_TZ3000_5f43h46b::TS011F)
https://a.aliexpress.com/_EIKJbSq
Wtyczka z pomiarem poboru energii (_TZ3000_5f43h46b::TS011F)
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Najczęstsze pytania i odpowiedzi - pytanie nr 3Mati23414 wrote: Mon May 25, 2026 12:50 pm Witam. Przyszła mi dziś owa wtyczka, ładnie się sparowała, przekaźnik działa natomiast problem jest z licznikiem poboru energii. Brak jakich kolwiek odczytów nie ważne co ustawię w supli. W tcc urządzenie się nie pokazuje bo też sprawdzałem czy tam nie trzeba coś ustawić. Jakieś pomysły co może być nie tak lub co robię źle?
Tutaj masz link bezpośrednio do odpowiedzi: viewtopic.php?p=208861#p208861
Mati23414
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wtyczki. Wdg opisu powinna działać też jako repeater, niestety moja takiej funkcji nie pełni jak się okazuje. I tutaj moje pytanie, czy muszę coś w niej jeszcze ustawić czy powinna tą funkcję pełnić automatycznie? Czy może ją coś ale odczytałem i owa wtyczka funkcji repeatera nie posiada?vajera wrote: Mon May 25, 2026 1:13 pmNajczęstsze pytania i odpowiedzi - pytanie nr 3Mati23414 wrote: Mon May 25, 2026 12:50 pm Witam. Przyszła mi dziś owa wtyczka, ładnie się sparowała, przekaźnik działa natomiast problem jest z licznikiem poboru energii. Brak jakich kolwiek odczytów nie ważne co ustawię w supli. W tcc urządzenie się nie pokazuje bo też sprawdzałem czy tam nie trzeba coś ustawić. Jakieś pomysły co może być nie tak lub co robię źle?
https://a.aliexpress.com/_EwOgTlY
Powinno się to dziać automatycznie, nie ma możliwości włączenia/wyłączenia tej funkcji. Zasadniczo wszystkie urządzenia 230V pełnią funkcję repeatera - skąd pewność, że Twoja nie działa?Mati23414 wrote: Wed Jun 17, 2026 9:23 pm Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wtyczki. Wdg opisu powinna działać też jako repeater, niestety moja takiej funkcji nie pełni jak się okazuje. I tutaj moje pytanie, czy muszę coś w niej jeszcze ustawić czy powinna tą funkcję pełnić automatycznie? Czy może ją coś ale odczytałem i owa wtyczka funkcji repeatera nie posiada?
Mati23414
Mam ta wtyczkę jakieś 20-30m od bramki, a 2m za ścianą od wtyczki mam przełącznik zigbee. Gniazdko ma zasięg jakieś 50-55% natomiast przełącznik 20-25% nie zależnie czy gniazdko jest podpięte do zasilania czy nievajera wrote: Wed Jun 17, 2026 9:34 pmPowinno się to dziać automatycznie, nie ma możliwości włączenia/wyłączenia tej funkcji. Zasadniczo wszystkie urządzenia 230V pełnią funkcję repeatera - skąd pewność, że Twoja nie działa?Mati23414 wrote: Wed Jun 17, 2026 9:23 pm Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wtyczki. Wdg opisu powinna działać też jako repeater, niestety moja takiej funkcji nie pełni jak się okazuje. I tutaj moje pytanie, czy muszę coś w niej jeszcze ustawić czy powinna tą funkcję pełnić automatycznie? Czy może ją coś ale odczytałem i owa wtyczka funkcji repeatera nie posiada?
1. Rozumiem, ze masz na myśli 20-30 cm? Masz jakieś przeszkody na drodze bramka - wzmacniacz? Bramka z anteną zewnętrzną?Mati23414 wrote: Thu Jun 18, 2026 4:17 am Mam ta wtyczkę jakieś 20-30m od bramki, a 2m za ścianą od wtyczki mam przełącznik zigbee. Gniazdko ma zasięg jakieś 50-55% natomiast przełącznik 20-25% nie zależnie czy gniazdko jest podpięte do zasilania czy nie
2. Co to za ściana?
3. Jaki model przełącznika?
4. Po jakim czasie od podpięcia gniazdka testowałeś siłę sygnału przełącznika?
Mati23414
Nie, wtyczka od bramki jest 20-30m nie cm. Jest to otwarta przestrzeń na dworze. Bramką z krótką anteną zewnętrzną znajdującą się w tunelu foliowym. Przełącznik jest za drewnianą ścianą z desek więc teoretycznie żadna przeszkodą. Gniazdko jest na zewnątrz pod przykryciem przy tej samej ścianie więc odległość między gniazdkiem a przełącznikiem to jakieś 5m po skosie powiedzmy gdyż gniazdko jest przy ziemi a przełącznik jakieś 2m dalej przy dachu. Siła sygnału sprawdzana do kilku min po połączeniu . Potem całkowicie gubi sygnałvajera wrote: Thu Jun 18, 2026 7:57 am1. Rozumiem, ze masz na myśli 20-30 cm? Masz jakieś przeszkody na drodze bramka - wzmacniacz? Bramka z anteną zewnętrzną?Mati23414 wrote: Thu Jun 18, 2026 4:17 am Mam ta wtyczkę jakieś 20-30m od bramki, a 2m za ścianą od wtyczki mam przełącznik zigbee. Gniazdko ma zasięg jakieś 50-55% natomiast przełącznik 20-25% nie zależnie czy gniazdko jest podpięte do zasilania czy nie
2. Co to za ściana?
Testowane na przełącznikach z tej aukcji 2 prac 3ch
https://a.aliexpress.com/_EJLnj7c
Mocniejsza antena zewnętrzna + router bliżej braki, ewentualnie jeszcze jedno gniazdko w pół drogi.Mati23414 wrote: Sat Jun 20, 2026 2:05 am Nie, wtyczka od bramki jest 20-30m nie cm. Jest to otwarta przestrzeń na dworze. Bramką z krótką anteną zewnętrzną znajdującą się w tunelu foliowym. Przełącznik jest za drewnianą ścianą z desek więc teoretycznie żadna przeszkodą. Gniazdko jest na zewnątrz pod przykryciem przy tej samej ścianie więc odległość między gniazdkiem a przełącznikiem to jakieś 5m po skosie powiedzmy gdyż gniazdko jest przy ziemi a przełącznik jakieś 2m dalej przy dachu. Siła sygnału sprawdzana do kilku min po połączeniu . Potem całkowicie gubi sygnał
