MEW-02 ETH Kaskadowe załaczanie 3 x 2kw przy nadprodukcji PV
Piotras.91
Prosze o pomoc najlepiej screana jak to ustawić według tej instrukcji
🛠️ Krok po kroku: Konfiguracja w Supla
Ustaw opóźnienie czasowe (Kluczowe!): Supla pozwala na dodanie warunku czasu. Nie załączaj stycznika natychmiast po przekroczeniu progu. Warunek musi być spełniony nieprzerwanie przez np. 3 do 5 minut (zabezpieczenie przed chwilowym przejściem chmury).
Wprowadź reguły kaskadowe:
Stycznik 1 uruchamia się jako pierwszy.
Gdy Stycznik 1 działa, pobiera swoje 1.5 kW / 2.0 kW. Eksport chwilowo spada.
Jeśli słońce świeci mocniej i eksport ponownie wzrośnie powyżej progu dla Stycznika 2, dopiero wtedy odpali się druga grzałka.
Konfiguracja progów (z uwzględnieniem histerezy)
Histereza zapobiega "klapaniu" przekaźników (szybkiemu włączaniu i wyłączaniu), np. przy przepływających chmurach. Poniższe wartości zakładają, że pojedynczy stopień (np. grzałka) ma moc około 3 kW. [1]
Pierwszy stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 3 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -3100 W (eksport do sieci).
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -200 W lub wzrośnie do np. +500 W (pobór z sieci). [1]
Drugi stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 6 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -6100 W.
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -2900 W.
Trzeci stycznik (Załączenie przy nadprodukcji 9 kW)
Warunek załączenia: Kiedy moc czynna ≤ -9100 W.
Warunek wyłączenia: Kiedy moc czynna ≥ -5900 W.
⏱️ Proponowane opóźnienia dla scen SUPLA
Stopień 1 (Grzałka 3 kW)
Opóźnienie załączenia: 60 sekund (1 minuta)
Dlaczego? Daje pewność, że chwilowy skok produkcji (np. odsłonięcie słońca przez małą chmurę) nie włączy od razu obciążenia.
Opóźnienie wyłączenia: 10 sekund
Dlaczego? Jeśli produkcja nagle spadnie, chcesz szybko wyłączyć grzałkę, aby nie pobierać energii z sieci. 10 sekund zapobiega wyłączeniu przy sekundowym cieniu (np. przelatujący ptak czy samolot).
Stopień 2 (Grzałka 6 kW)
Opóźnienie załączenia: 120 sekund (2 minuty)
Dlaczego? Drugi stopień powinien reagować na stabilną i długotrwałą nadprodukcję. Dłuższy czas chroni sieć przed nagłym skokiem poboru o kolejne 3 kW.
Opóźnienie wyłączenia: 5 sekund
Dlaczego? Przy tak dużym poborze (6 kW z grzałek + dom), nagły spadek produkcji z PV generuje duży koszt. Reakcja musi być bardzo szybka.
Stopień 3 (Grzałka 9 kW)
Opóźnienie załączenia: 180 sekund (3 minuty)
Dlaczego? Maksymalna produkcja 9 kW zdarza się w bezchmurne dni wokół południa. Czekamy 3 minuty, aby upewnić się, że to stabilne okno pogodowe.
Opóźnienie wyłączenia: 0-2 sekundy (Natychmiast)
Dlaczego? Przy pełnym obciążeniu 9 kW, każda sekunda chmury oznacza potężny pobór z sieci. Wyłączamy ten stopień bez zwłoki.Otwórz edycję sceny (np. Włącz Stopień 1).
W sekcji warunku, obok wartości mocy, ustaw parametr "utrzymaj przez czas" (lub analogiczny filtr czasowy w nowej wersji interfejsu Cloud).
Wpisz tam odpowiednią wartość w sekundach (np. 60 dla włączenia pierwszego stopnia).
Aby poprawnie skonfigurować tę automatykę, użyjemy wbudowanej funkcji Reakcji bezpośrednio w urządzeniu MEW-01 połączonym ze Scenami realizującymi opóźnienia. To najlepsza metoda w SUPLA Cloud, ponieważ Reakcje na licznikach energii mają wbudowany mechanizm "blokady" (działają jak histereza – wyzwalają się tylko raz przy przekroczeniu progu w dół i nie powtórzą się, dopóki wartość nie przekroczy progu resetującego w górę). [1, 2]
Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku, jak skonfigurować to dla Stopnia 1 (dla kolejnych stopni analogicznie zmieniasz wartości i czasy).
Krok 1: Tworzenie Scen wykonawczych (z opóźnieniem)
Zanim ustawimy warunki na liczniku, musimy stworzyć "polecenia", które licznik będzie uruchamiał. Potrzebujemy dwóch scen dla każdego stycznika: jednej na włączenie (z opóźnieniem) i jednej na wyłączenie. [1]
Zaloguj się na swoje konto w SUPLA Cloud.
W menu górnym przejdź do zakładki Sceny.
Kliknij Dodaj nową scenę:
Nazwij ją np. Włącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 60s).
Kliknij Dodaj krok → Wybierz Inne → Czekaj → wpisz 60 sekund.
Kliknij Dodaj krok → Wybierz swój przekaźnik/stycznik nr 1 → ustaw akcję na Włącz.
Zapisz scenę. [1]
Kliknij ponownie Dodaj nową scenę (dla wyłączenia):
Nazwij ją np. Wyłącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 10s).
Kliknij Dodaj krok → Wybierz Inne → Czekaj → wpisz 10 sekund.
Kliknij Dodaj krok → Wybierz swój przekaźnik/stycznik nr 1 → ustaw akcję na Wyłącz.
Zapisz scenę. [1]
Krok 2: Powiązanie MEW-01 ze Scenami za pomocą Reakcji
Teraz powiążemy pomiary z licznika z uruchamianiem powyższych scen. [1]
W SUPLA Cloud przejdź do zakładki Moja SUPLA i znajdź swój licznik MEW-01.
Kliknij na kanał pomiarowy (najczęściej jest to kanał zbiorczy typu Moc czynna (Suma) lub pojedyncza faza, zależnie od konfiguracji).
Zjedź na dół do sekcji Reakcje i kliknij Dodaj reakcję. [1, 2]
Konfiguracja Reakcji dla ZAŁĄCZENIA:
Warunek (Kiedy): Wybierz znak mniejszości lub równości (<=).
Wartość: Wpisz -3100 (wartość w watach – pamiętaj o minusie oznaczającym oddawanie energii do sieci!).
Akcja (Co zrób): Wybierz Uruchom scenę → wskaż stworzoną wcześniej scenę Włącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 60s).
Zabezpieczenie przed pętlą (Bardzo Ważne): Wybierz opcję "Przerwij i wykonaj ponownie" (dzięki temu, jeśli w ciągu 60 sekund słońce zajdzie za chmurę, a potem znowu wyjdzie, odliczanie 60 sekund zacznie się od nowa, chroniąc stycznik).
Zatwierdź i zapisz. [1, 2, 3]
Konfiguracja Reakcji dla WYŁĄCZENIA:
Kliknij ponownie Dodaj reakcję w tym samym kanale MEW-01.
Warunek (Kiedy): Wybierz znak większości lub równości (>=).
Wartość: Wpisz -200 (oznacza to spadek nadprodukcji do zaledwie 200W eksportu).
Akcja (Co zrób): Wybierz Uruchom scenę → wskaż stworzoną wcześniej scenę Wyłącz Grzałkę 1 (Opóźnienie 10s).
Zabezpieczenie przed pętlą: Tutaj również wybierz "Przerwij i wykonaj ponownie".
Uwaga techniczna: Wbudowana logika Reakcji w Supli zadba o to, aby komenda włączenia nie wysyłała się bez przerwy, kiedy produkcja waha się np. wokół -3500W. Kolejne wyzwolenie nastąpi dopiero wtedy, gdy moc najpierw przekroczy wartość wyłączenia (-200W), a potem znowu spadnie poniżej -3100W. [1]
Krok 3: Konfiguracja Stopnia 2 i Stopnia 3
Dla pozostałych dwóch styczników powtórz dokładnie te same kroki, zmieniając jedynie parametry zgodnie z tabelą:
Krok automatyki
Scena (Czekaj X sekund)
Reakcja na MEW-01 (Próg mocy)
Stopień 2 - Włączenie
120 sekund
<= -6100 W
Stopień 2 - Wyłączenie
5 sekund
>= -2900 W
Stopień 3 - Włączenie
180 sekund
<= -9100 W
Stopień 3 - Wyłączenie
0 sekund (brak opóźnienia)
>= -5900 W
W przypadku Stopnia 3 (Wyłączenie) możesz całkowicie pominąć tworzenie Sceny z opóźnieniem – w konfiguracji Reakcji jako akcję wskaż bezpośrednio Wyłącz kanał (Twój stycznik nr 3), aby reakcja na zanik produkcji przy pełnym obciążeniu była natychmiastowa.
Weź się zlituj. Napisz krótko co chcesz osiągnąć.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Opisywałem kilka razy sterowanie grzałkami - zerknij
np tu viewtopic.php?p=205873#p205873
Return to “ZAMEL MEW-02 ETH”
