Domofon cały czas w trybie nasłuchu po próbie podłączenia gate module
fracz
Mam Supla Gate Module i domofon ORNO podłączony wg schematu wyższego (chyba):
Gate module do bramy podpiąłem równolegle do żył 5 i 6 w trybie bezpotencjałowym. Śmiga od miesiąca.
Dziś podpiąłem równolegle drugi przekaźnik pod żyły 3 i 4. W trybie bezpotencjałowym bramka otwierała się tylko gdy ktoś zadzwonił domofonem - po minucie od tego czasu otwieranie przestawało działać (z domofonu również przycisk otwierania bramki nic wtedy nie robi). Przełączyłem więc zworki w tryb potencjałowy, i bramka się zaczęła otwierać z supli niezależnie od tego czy ktoś dzwoni czy nie.
Pojechałem do sklepu.
Wróciłem po 15 minutach i w całym domu śmierdziało gorącym plastikiem. Szybko wywąchałem że domofon. Wyłączyłem bezpiecznik, odpiąłem suplę, poczekałem aż się ostudzi i po ponownym podłączeniu zasilania domofon działa, otwiera bramę, bramkę i dzwoni, ale cały czas jest w trybie nasłuchu (wcześniej się go aktywowało tym przyciskiem z uchem). Nie nagrzewa się.
Pytania:
Co zrobiłem źle? Czy wieczny tryb nasłuchu może się wiązać z uszkodzeniem domofonu czy może jak grzebałem w kabelkach to coś się tam zwarło? Jak poprawnie podpiąć gate module by otwierał furtkę?
peterson13
Witaj;
Mam taki sam domofon, steruję go suplą z Soft inCam.
Sterowanie odbywa się przez 2 przekaźniki:
1 - sterowanie bramą przekaźnik NO podłączony pod zaciski 5-6 ( czas zwarcia 2 sek )
2 - sterowanie furtką przekaźnik NO podłączony ( niestety ingerencja w domofon ) bezpośrednio pod przycisk otwierania furtki w panelu wew.( czas zwarcia 6 sek)
Czasy możesz sobie dowolnie ustawiać.
fracz
Zgodnie z instrukcją połączenia:
wydaje mi się, że chyba źle to próbowałem zrobić. Linia 3 to "syngał impulsu zwalniania elektrozaczepu" a 4 to "zasilanie". Wobec tego, chyba bez sensu łączyć 3 i 4 na przekaźniku? Wystarczy podpiąć pod niego linię 3, i jeśli pojawi się tam 12V to elektrozaczep się otworzy?
Nadal jednak nie rozumiemi dlaczego przy podłączeniu 3 i 4 do gate module, domofon się nagrzał i chyba zepsuł... :-(
peterson13
Tylko ja nic nie pisze o połączeniu 3-4 :o
Bramę otwieram przez krótkie zwarcie 5-6, a furtkę przez podłączenie się bezpośrednio pod przycisk otwierania furtki na panelu wewn. też przez chwilowe zwarcie.
U mnie to działa bez problemowo.
Dodatkowo udało mi się usunąć ten obrzydliwy zasilacz na kablu. Zasilanie wpiąłem pod przewody pomiędzy furtką/bramą a domofonem.
besix
Uszkodziłeś elektronikę unifonu , trybem potencjałowym. W tej wersji domofonu sygnał sterujący na rygiel przekazywany jest przez układ elektryczny unifonu
fracz
Czyli nie da się otwierać furtki podlaczajac Gate module gdzieś po drodze od unifonu do furtki? Ingerencja w Unifon jest konieczna?
Dostałem w końcu nowke niesmiganą... na gwarancji :oops:
Wpinasz się w 2 i 3 potencjałowo dodając dwie diody półprzewodnikowe
[2] <----> [DIODA] <--X---> [Elektrozaczep]
[3] <----> [DIODA] <--Y---> [Elektrozaczep]
W X i Y wpinasz moduł bramowy. - do X, + do Y
Wcześniej sprawdź wszystko miernikiem.
Sprawdzasz też czy działa otwieranie furtki unifonem po podłączeniu diod, ale przez podłączeniem modułu bramowego
Diody zabezpieczą unifon aby nie dostawał napięcia z modułu bramowego.
W sumie przydałyby się jeszcze dwie diody do zabezpieczenia modułu bramowego.
*Elektronikiem nie jestem więc elektronik powinien się wypowiedzieć.
kmaslowski
Panowie macie pomysł w jaki sposób wykryć, że ktoś dzwoni w tym modelu?
soren
Jak już jesteśmy przy domofonach to żeby nie zasmiecac forum i ja tu o cos zapytam. Mam zmontowany taki układ https://majsterkowo.pl/upgrade-domofonu/ czy da sie go podłączyć do takiego domofonu gdzie trzeba podnieść słuchawkę by otworzyć drzwi? Prubowalem juz chyba na wszystkie możliwe sposoby wlutowac sie w ten przycisk.
isom
kmaslowski wrote: Tue Nov 06, 2018 10:04 pm Panowie macie pomysł w jaki sposób wykryć, że ktoś dzwoni w tym modelu?
W tym modelu jak ktoś dzwoni to zwiera AUDIO z MASĄ czyli zaciski 1 i 2 w unifonie
soren wrote: Wed Nov 07, 2018 8:14 am Jak już jesteśmy przy domofonach to żeby nie zasmiecac forum i ja tu o cos zapytam. Mam zmontowany taki układ https://majsterkowo.pl/upgrade-domofonu/ czy da sie go podłączyć do takiego domofonu gdzie trzeba podnieść słuchawkę by otworzyć drzwi? Prubowalem juz chyba na wszystkie możliwe sposoby wlutowac sie w ten przycisk.
Jeżeli to unifon cyfrowy to nic nie da wlutowanie się pod przycisk w unifonie . Sprawdź ile masz żył podłączonych do unifonu , albo podaj model urządzenia
