Czy istnieje opis portów który do czego służy ? Wiem że na raspberry można to zmienić ale wielu osobom by to pewnie ułatwiało podłączenie.
Druga kwestia to obsługa ciekawych modułów DHT11 i DHT22 cena nawet fajniejsza niż popularnych DS18B20.
Obsługa kilku modułów np jeden służy jako włącznik światła(micro swith) lub z poziomu telefonu a drugi jako moduł wykonawczy tego włącznika.
Opis portów GPIO i kilka pomysłów
- Been thanked: 59 times
Witam.
W przypadku RaspberryPI konfiguracja portów jest w /etc/supla-dev/supla.cfg. Tam definiujemy tzw. kanały i ich typy. Np, że jest to termometr,
przekaźnik, port wejścia itp. To zaś jaką funkcje będą pełniły użytkownik ustawia się na cloud.supla.org np, że kanał nr.1 ma otwierać rolety.
W przypadku ESP8266 w kodzie - przy rejestracji urządzenia określane są typy kanałów i dodatkowo możliwe funkcje, a właściwa konfiguracja odbywa się na coud.supla.org.
W skompilowanym firmwarze ustawienia portów wprowadzone są na stałe i opisane np tutaj: https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... readme.txt
Udostępnię gotową wirtualną maszynę do ściągnięcia z przygotowanym środowiskiem umożliwiającego ustawienie portów i skompilowanie własnego firmware-u.
DHT11 mam już na biurku i wkrótce zabiorę się za oprogramowanie tego tak więc pojawi się możliwość odczytu temperatury i wilgotności z jednego czujnika. Będzie to też podpięte do "analityki" tzn system będzie zapisywał temperatury i wilgotność w bazie po to aby można było to historycznie przeglądać i wzajemnie porównywać.
Do prezentacji wyników prawdopodobnie użyję tej biblioteki: https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart
Odnośnie upchnięcia "sterowania" w module (jak dobrze zrozumiałem) to też można to zrobić.
Wtedy np ESP lub raspberry staje się klientem i na pokładzie ma np. przycisk którym można inicjować np przekaźnik w innym module.
kospan
To ok ale np nie widziałem żeby dało się ustawić jako włącznik światła.
kospan
Wiec właśnie jest gdzieś spis typu kanałów który do czego służy ?
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... on/proto.h
Typy kanałów:
1000 - czujnik normalnie otwarty
2000 - przekaźnik hdf4
2010 - przekaźnik g5la1a
2020 - dwa przekaźniki g5la1a
2900 - przekaźnik nieokreślonego typu
3000 - termometr ds18b20
Poszczególne typy kanałów mogą mieć poszczególne funkcje ustawiane z poziomu cloud.supla.org:
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... anager.php
czujnik normalnie otwarty:
- czujnik otwarcia furtki
- czujnik otwarcia bramy wjazdowej
- czujnik otwarcia bramy garażowej
- czujnik otwarcia bramy drzwi
- czujnik braku cieczy
- czujnik otwarcia rolet
przekaźnik hdf4:
- otwieranie furtki
- otwieranie/zamykanie bramy garażowej
- otwieranie/zamukanie bramy wjazdowej
- otwieranie drzwi
przekaźnik g5la1a:
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
- włącznik zasilania
- włącznik światła
dwa przekaźniki g5la1a:
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
- włącznik światła
- otwieranie zamykanie rolet
przekaźnik nieokreślonego typu - wymaga zgłoszenia przez urządzenie / moduł wykonawczy jaki jest dostępny zakres funkcji spośród poniższego zakresu. W cloud.supla.org użytkownik może wybrać aktywną funkcję
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
- włącznik światła
Typy kanałów:
przekaźnik hdf4:
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
przekaźnik g5la1a:
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
- włącznik światła
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
- włącznik światła
- otwieranie furtki
- otwieranie drzwi
- włącznik światła
kospan
Termometr na LM35 ?
Przydała by się też obsługa czujnika PIR takiego do arduino. Często używam przekaźników SRU-5VDC-SL-C (G5L). No i czujnik Normalnie Zamknięty.
Sukcesywnie będę dodawał kolejne czujniki również LM35 i czujnik NC. Na dniach chcę dodać wsparcie dla DHT11 (temperatura/wilgotność).
Jeżeli chodzi o przekaźniki do w drugiej wersji protokołu wprowadziłem przekaźnik "nieokreślonego typu" co oznacza, że można podłączyć dowolny przekaźnik, a w szczegółach definiuje się co przekaźnik "potrafi".
kospan
Ok super, akurat jestem w trakcie tworzenia własnej płytki z przekaźnikami. Również mam w planach zrobić na triakach czyli popularny MOC3041 + triak zaoszczędzi to trochę miejsca jeśli będzie maił być moduł montowany w puszce. Jeszcze takie małe przemyślenia co się stanie jeśli nie będziemy mieć dostępu do internetu a tylko sieć lokalną LAN ?
W przypadku rozwiązań bez dodatkowego przycisku to stracimy możliwość sterowania, dlatego jeżeli mowa o rozwiązaniu do włączania zasilania/światła potrzebny jest jeden port GPIO na włączanie światła z przycisku dzwonkowego. To też się przyda gdy będziemy chcieli zmienić konfigurację.
Wtedy wystarczy przytrzymać włącznik światła przez 5 sek. i już można podłączyć się do ESP przez WiFi i zmienić konfigurację.
Można też postawić własny serwer np na raspberry i wtedy czy internet jest czy go nie ma zawsze mamy dostęp do systemu. Jak nie ma internetu to
z sieci domowej zawsze dostęp będzie.
