RGB Remote
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Ze specjalną dedykacją dla mojego 3-letniego Tomka, który jest niespecjalnie zadowolony z zamiany "normalnego" pilota IR do taśmy led na H801 bo nie jest w stanie ogarnąć suplowego color pickera, przedstawiam SUPLA RGB Remote™ :D
  1. Instalujemy lub aktualizujemy skrypty (viewtopic.php?f=24&p=9678#p9663)
  2. Udajemy się pod adres twojserwer.eu/supla-scripts/rgb/1234 gdzie 1234 to ID kanału ze sterownikiem RGB (można dodać ten adres do jakiejś zakładki dla ułatwienia)
  3. W przeglądarce pokazuje się SUPLA RGB Remote™ do sterowania wybranym kanałem
  4. Po dotknięciu wybranego koloru taśma powinna zmienić kolor
Kolor czarny wyłącza taśmę. Jako bonus - możliwość ustawienia koloru białego na taśmie bez białego (wszystkie diody świecą), czego nie da się zrobić z poziomu aplikacji.
Kolory można sobie dostować jakie się chce tutaj: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... te.php#L30
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Witam
Co może być przyczyną że skrypt się nie wyswietla ?
po wpisaniu https://192.168.1.186/supla-scripts/rgb/23925
dostaję
Not Found
The requested URL /supla-scripts/rgb/23925 was not found on this server.
a https://192.168.1.186/supla-scripts/rgb ... nnel=23925
wyswietla pustą stronę
katalog prawidłowy
https://192.168.1.186/supla-scripts/rgb/ mam
Index of /supla-scripts/rgb
[ICO] Name Last modified Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory -
[ ] remote.php 2017-05-21 23:16 2.0K
[ ] rgb.php 2017-05-21 23:16 266
wyswietlanie temperatury działa mi normalnie .
fracz
AllowOverride dla katalogu ustawione na all?
Zobacz tutaj: viewtopic.php?f=9&t=2045&p=9723#p9723
andras
czy o to chodzi ?
root@raspberrypi:/var/www/html/web/supla-scripts# a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled , bo nie pomaga
fracz
Przeczytaj "Wstępne wymagania" tutaj: viewtopic.php?f=24&t=2102#p9663
andras
Czytałem kilka razy i już nic nie mogę wymyśleć
dodałem do /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<Directory "/var/www">
AllowOverride All
</Directory>
teraz jest
DocumentRoot /var/www/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www>
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/redirect>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
skrypty mam w /var/www/html/web/supla-scripts , gdzieś popełniłem błąd ale nie wiem gdzie :(
moondec
A u mnie się załadowała strona z kafelkami tylko nic się nie przełącza. Trochę tak jakby kanał był zły, ale jest dobry. Ustawienia serwera są poprawne bo inne rzeczy (switch) działają. Jakieś pomysły?
moondec
moondec wrote: Tue May 23, 2017 9:44 pm A u mnie się załadowała strona z kafelkami tylko nic się nie przełącza. Trochę tak jakby kanał był zły, ale jest dobry. Ustawienia serwera są poprawne bo inne rzeczy (switch) działają. Jakieś pomysły?
A jednak zły kanał dla RGB ze ściemniaczem to ta druga liczba. Teraz to oczywiste.
andras
Zrobiłem ponowną instalacje według opisu i działa :)
widocznie gdzieś był błąd :)
