Kilka miesięcy już coś z suplą kombinuję.
I zakładam temat w ogólnej dyskusji bo mam tylko domysły.
Powoli dochodzę do wniosku że nie bez powodu zamel nie dodaje do swoich urządzeń czujników dht/ds.
Fajnie jest mieć na jednym esp czujnik DHT, DS i jeszcze obsługę przekażników włączników i kontaktronów.
Tyle tylko że to nie działa.
Czujniki DHT/DS pokazują ---, nic, dane z kosmosu, albo zawieszają ostatni odczyt.
O kiepskim działaniu przełączników i kontaktronów co chwilę ktoś pisze.
Pewnie część problemów to soft.
Ale Mi się zaczyna wydawać że jak ktoś chce mieć pewne/stabilne/powtarzalne dane do np. sterowania termostatem CO.
To trzeba dać jedno esp do dht/ds a drugie do sterowania przekażnikami.
I to nie jest problem. Może trochę tylko prądu szkoda.
Bo to jest na prawdę irytujące jak ciągle coś zmieniam.
I po restarcie zasilania albo wifi ( zależnie od sytuacji ) dane są a potem ich nie ma.
Mając kilka esp sterujących tylko czujnikami dht/ds tych problemów nie ma.
Trochę się rozpisałem ale czytam forum i widzę że nie tylko Ja ten problem mam.
ps: no bo po co to napisałem.
Jeśli ma się kilkanaście esp w domu.
I jedne działają ciągle i wciąż.
Czyli po zaniku zasilania i powrocie wstają.
I po zaniku wifi ( a moje upc robi to dosyć często ) wstają.
A są takie o które szczególnie walczę i one nie wstają.
To coś musi być na rzeczy.
Błądy odczytów czujników Temp/Wilg i jednoczesna obsługa przekażników.
Nie podzielam Twoich spostrzeżeń poza stwierdzeniem, że "Pewnie część problemów to soft".PioKar pisze: ↑ndz lis 04, 2018 5:09 pmKilka miesięcy już coś z suplą kombinuję.
Od dwóch miesięcy pracuję nad stabilnym softem z multi pomiarem na DS-ach, plus DHT22, plus obsługa przekaźnika, plus obsługa sensora NO/NC wraz z obsługą przycisków zewnętrznych i to w różnych funkcjach (nonostable, bistable, timer).
I mam wrażenie, że chyba udało mi się
Przygotowałem firmware dedykowane dla modułu Yunshan, w którym:
1. DS-y na 35 metrowej skrętce działają bez zarzutu, przesyłanie danych do Cloud-a bezproblemowe (tu najbardziej się napociłem). Wprowadziłem również kontrolę w przypadku uszkodzenia któregoś z czujników, co przy restarcie modułu powoduje "przestawienie" kanałów.
2. DHT22 pracuje (w końcu) bardzo stabilnie (i chyba powrócę do projektu HUMIDISTATU na DHT22).
3. Przekaźnik "śmiga" jak należy, a ponadto dostępne ma wszystkie kanały włącznie z "Automatem schodowym", co w połączeniu z programowalnym przyciskiem jako "Timer" daje pełną funkcjonalność tego zastosowania. Tak samo dla kanałów GATE.
4. Sensor NO/NC na transoptorze działa również wyśmienicie i to bez żadnych przeróbek.
5. Dioda konfiguracyjna i wyświetlacz uzupełniają całość.
Do przetestowania pozostało jeszcze sprawdzenia działania pomiarów na DS-ach w układzie gwiazdy, więc jak ktoś ma taką sieć czujników to proszę o kontakt.
A tak to wygląda na stole:
- Załączniki
- multi_yunshan.png (846.16 KiB) Przejrzano 4005 razy
Nie raz w pracy dostaję .exe testowane na wszystkie sposoby.
Po jakimś czasie produkcja staje ( bo coś).
Ja szanuję programistów.
Ale od nastu lat jestem testerem i coś na ten temat wiem.
U mnie w robocie utarło się powiedzenie że najlepsze testy są na produkcji.
Haha. I pewnie nie raz słyszałeś ulubione hasło programisty lub administratora sieci - "u mnie działa"
https://github.com/Espablo
No to mam propozycją.Zybi pisze: ↑ndz lis 04, 2018 5:52 pmNie podzielam Twoich spostrzeżeń poza stwierdzeniem, że "Pewnie część problemów to soft".PioKar pisze: ↑ndz lis 04, 2018 5:09 pmKilka miesięcy już coś z suplą kombinuję.
Nie wiem czy nie piszę dubla.
Jest wemos D1 mini pro z zasilaniem z baterii.
Obsługuje DHT i dwa przekażniki.
DHT połączone pięcio metrowym kablem ekranowanym z wemosem.
W tej chwili za sugestią Espaplo podłączony z 5 v wemosa z rezystorem 3,3 przedtem był 4,7 na v3,3 i v5.
Cały czas odczyty są jakiś czas a potem zostają bez zmian. nie --- lub nic. zostaje wyświetlony ostatni odczyt.
My mamy już jakąś wspólną przeszłość i o tym nie będziemy tu pisali.
Z rezystorem możesz zejść do 1k, zasilanie koniecznie 5v. Jeżeli możesz to zmierz jakie masz napięcie przy samym czyjniku. Spróbuj zasilić tego DS-a oddzielnym zasilaczem, połącz tylko razem masy i zobacz jaki będzie efekt.
