Integracja z Asystentem głosowym Google Home
czw lut 07, 2019 6:50 pm
Integracja z asystentem głosowym Google jest już dostępna. Integracja umożliwia sterowanie głosowe w zakresie włączania i wyłączanie urządzeń oraz oświetlenia. Pozwala również zmieniać natężenie światła oraz zmieniać jego barwę. Możliwość połączenia Supli z asystentem dostępna jest z poziomu aplikacji Google Home.
Instrukcja
https://drive.google.com/file/d/1IFmdmS ... TNfoJ/view
[EDIT 19.02.2020]
Bramy są już obsługiwane.
mally16
czw lut 07, 2019 6:55 pm
:D
ar2r
czw lut 07, 2019 8:07 pm
Jest faktycznie nie obsługuje rolet i bram .
czw lut 07, 2019 8:10 pm
Google Home nie wspiera globalnie tego typu sprzętu. Będziemy próbowali wprowadzić obsługę tego typu urządzeń poprzez customowe rozszerzenia dla Google-a.
czw lut 07, 2019 8:19 pm
Szczegóły techniczne
viewtopic.php?p=35955#p35955
wsosniak
czw lut 07, 2019 8:40 pm
pzygmunt pisze:
Jak wprowadzicie sceny do cloud-a, to temat rolet , bram , furtek........się sam rozwiąże (oczywiście przy założeniu , że zrobicie tak że sceny będą widoczne w google home) :)
czw lut 07, 2019 8:42 pm
Zgadza się
pt lut 08, 2019 9:07 am
Obsługiwane komendy:
Turn on <device name>
Turn off <device name>
Is the <device name > On/Off?
Dim the <light name>
Brighten the <light name>
Dim the <light name> 20%
Brighten the <light name> 20%
Set the <light name> to 50%
Set the <light name> to <color>
Turn on the lights
Turn on all the lights
Turn on the lights in the <room name>
Turn on the <room name> lights
Turn on the <device nick name>
Set the <device name> to <color temperature> ( color temperature should be bright white , soft white , warm white , daylight , etc)
What is the brightness of <light name>
Sk_uter
pt lut 08, 2019 9:28 am
A jest możliwość połączenia z asystentem Google bez Google home?
michael
pt lut 08, 2019 9:42 am
Sk_uter pisze:
Tak
viewtopic.php?f=9&t=4293
Wróć do „Nowości”
