Dotychczas moje projekty / kompilacje były dostępne tylko w anglojęzycznej części forum, gdyż nie znam języka polskiego. Jednak z pomocą translatora oraz uprzejmości kolegi z polski (@edm pomaga w tłumaczeniu), postaram się stopniowo przetłumaczyć wszystkie swoje projekty. Także w miarę możliwości, nowe projekty również będę publikował w polskiej wersji. W przypadku pytań, postaram się udzielić odpowiedzi, lecz proszę o wyrozumiałość. Translator różnie tłumaczy, a i kolega pewnie nie zawsze od razu będzie miał czas.
Przygotowałem firmware do obsługi rolet (roller shutter).
Możliwości firmware to:
- obsługa do 4 rolet
- obsługa do 8 przycisków, ręczne sterowanie roletami
- obsługa 4 x sensor (kontaktronowy czujnik otwarcia / zamknięcia)
- obsługa 1 x czujnik temperatury NTC 10 Kohm
Pamięć stanu w przypadku zaniku zasilania.
Led – wolne miganie (0,8 sekundy) połączenie wifi, szybkie miganie (0,2 sekundy) tryb konfiguracji wifi.
ESP8266
Gpio16(D0) – Status Led (podłącz do +3.3v używając rezystora 220ohm)
Gpio 5(D1) --SCL Mcp23017
Gpio 4(D2) --SDA Mcp23017
Gpio 3(RX) --Sensor 1 (kontaktron) PULLUP
Gpio14(D5) --Sensor 2 (kontaktron) PULLUP
Gpio12(D6) --Sensor 3 (kontaktron) PULLUP
Gpio13(D7) --Sensor 4 (kontaktron) PULLUP
Gpio 2(D4) --Mcp23017-Reset
MCP23017 – układ scalony (microchip)
VCC - - +3.3
Gnd - - GND
SCL - - esp Gpio 5(D1)
SDA - - esp Gpio 4(D2)
RESET - esp Gpio 2(D4)
Gpio A0 –Przekaźnik 1 zamykanie (closed)
Gpio A1 -- Przekaźnik 1 otwieranie (open)
Gpio A2 -- Przekaźnik 2 zamykanie (closed)
Gpio A3 -- Przekaźnik 2 otwieranie (open)
Gpio A4 -- Przekaźnik 3 zamykanie (closed)
Gpio A5 -- Przekaźnik 3 otwieranie (open)
Gpio A6 -- Przekaźnik 4 zamykanie (closed)
Gpio A7 -- Przekaźnik 4 otwieranie (open)
Gpio B0 -- Przycisk 1 otwieranie (open)
Gpio B1 -- Przycisk 1 zamykanie (closed)
Gpio B2 -- Przycisk 2 otwieranie (open)
Gpio B3 -- Przycisk 2 zamykanie (closed)
Gpio B4 -- Przycisk 3 otwieranie (open)
Gpio B5 -- Przycisk 3 zamykanie (closed)
Gpio B6 -- Przycisk 4 otwieranie (open)
Gpio B7 -- Przycisk zamykanie (closed)
24C32 – Pamięć EEPROM
Pin 1 -- Gnd
Pin 2 -- Gnd
Pin 3 -- Gnd
Pin 4 -- Gnd
Pin 5 -- SDA - Esp Gpio 4(D2)
Pin 6 -- SCL - Esp Gpio 5(D1)
Pin 7 -- Gnd
Pin 8 -- Vcc +3.3V
Kod Arduino, wykorzystuje zmodyfikowane biblioteki (SuplaDevice.cpp i SuplaDevice.h). Obydwa potrzebne pliki są w załączniku, wraz z gotowym skompilowanym firmware supla_R4_mcp23017_24C32_DOUT_16Mbit.bin
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include "SuplaDevice.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <math.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> //--------- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 -------------
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include "uEEPROMLib.h"
#include <DoubleResetDetector.h>
#include <Ticker.h> //for LED status
extern "C"
#include "user_interface.h"
Ticker ticker;
#define status_led 16 //D4
#define DRD_TIMEOUT 30 // Number of seconds after reset during which a subseqent reset will be considered a double reset.
#define DRD_ADDRESS 0 // RTC Memory Address for the DoubleResetDetector to use
DoubleResetDetector drd(DRD_TIMEOUT, DRD_ADDRESS);
byte input=0;
byte btnlast_val=0;
unsigned long btnlast_time;
int s; // ---------------- Status ------------------
unsigned long wifi_checkDelay = 60000; // wifi reconect delay
unsigned long wifimilis;
bool tikOn = false;
#define BEGIN_PIN 100
Adafruit_MCP23017 mcp;
unsigned int Rs = 100000;
double Vcc = 3.3;
// uEEPROMLib eeprom;
uEEPROMLib eeprom(0x50);
int inttmp0 = -1;
bool savers0 = false;
int inttmp1 = -1;
bool savers1 = false;
int inttmp2 = -1;
bool savert0 =false;
bool savers2 = false;
int inttmp3 = -1;
bool savers3 = false;
WiFiClient client;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180; // seconds to run for wifi config
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
switch(channelNumber)
case 0:
if ((!mcp.digitalRead(0))&&(!mcp.digitalRead(1))){
inttmp0 = position;
savers0 = true;
if (position <= 100 || position >= 10100){
inttmp0 = position;
savers0 = true;
break;
case 1:
if ((!mcp.digitalRead(2))&&(!mcp.digitalRead(3))){
inttmp1 = position;
savers1 = true;
inttmp1 = position;
savers1 = true;
break;
case 2:
if ((!mcp.digitalRead(4))&&(!mcp.digitalRead(5))){
inttmp2 = position;
savers2 = true;
inttmp2 = position;
savers2 = true;
break;
case 3:
if ((!mcp.digitalRead(6))&&(!mcp.digitalRead(7))){
inttmp3 = position;
savers3 = true;
inttmp3 = position;
savers3 = true;
break;
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
case 0:
SuplaDevice.StopTimer();
eeprom.eeprom_read(1, &*position);
Serial.print("read position 0: ");
Serial.println(*position);
SuplaDevice.StartTimer();
break;
case 1:
eeprom.eeprom_read(11, &*position);
Serial.print("read position 1: ");
break;
case 2:
eeprom.eeprom_read(21, &*position);
Serial.print("read position 2: ");
break;
case 3:
eeprom.eeprom_read(31, &*position);
Serial.print("read position 3: ");
break;
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
case 0:
if (!eeprom.eeprom_write(50, full_opening_time)) {
Serial.println("Failed full_opening_time 0");
} else {
Serial.println("0 ut ok");
if (!eeprom.eeprom_write(55, full_closing_time)) {
Serial.println("Failed full_closing_time 0");
} else {
Serial.println("0 ct ok");
break;
case 1:
if (!eeprom.eeprom_write(60, full_opening_time)) {
Serial.println("Failed full_opening_time 1");
} else {
Serial.println("1 ut ok");
if (!eeprom.eeprom_write(65, full_closing_time)) {
Serial.println("Failed full_closing_time 1");
} else {
Serial.println("1 ct ok");
break;
case 2:
if (!eeprom.eeprom_write(70, full_opening_time)) {
Serial.println("Failed full_opening_time 2");
} else {
Serial.println("2 ut ok");
if (!eeprom.eeprom_write(75, full_closing_time)) {
Serial.println("Failed full_closing_time 2");
} else {
Serial.println("2 ct ok");
break;
case 3:
if (!eeprom.eeprom_write(80, full_opening_time)) {
} else {
Serial.println("3 ut ok");
}delay(0);
if (!eeprom.eeprom_write(85, full_closing_time)) {
Serial.println("Failed full_closing_time 3");
} else {
Serial.println("3 ct ok");
break;
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
case 0:
eeprom.eeprom_read(50, &*full_opening_time);
eeprom.eeprom_read(55, &*full_closing_time);
Serial.print(" read.");Serial.print((channelNumber));Serial.print(" opening_time ");Serial.print((*full_opening_time));Serial.print(" closing_time ");Serial.println((*full_closing_time));
break;
case 1:
eeprom.eeprom_read(60, &*full_opening_time);
eeprom.eeprom_read(65, &*full_closing_time);
break;
case 2:
eeprom.eeprom_read(70, &*full_opening_time);
eeprom.eeprom_read(75, &*full_closing_time);
break;
case 3:
eeprom.eeprom_read(80, &*full_opening_time);
eeprom.eeprom_read(85, &*full_closing_time);
break;
void tick(){
//toggle state
int state = digitalRead(status_led); // get the current state of D4 pin
digitalWrite(status_led, !state); // set pin to the opposite state
void saveConfigCallback () { //callback notifying us of the need to save config
Serial.println("Should save config");
shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
ticker.attach(0.2, tick);
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
//add all your parameters here
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
// set configportal timeout
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla R4")) {
Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
} else {
Serial.println("connected...yeey :)"); //if you get here you have connected to the WiFi
//read updated parameters
strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
json["Supla_server"] = Supla_server;
json["Location_id"] = Location_id;
json["Location_Pass"] = Location_Pass;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
Serial.println("config saved");
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
WiFi.mode(WIFI_STA);
ticker.detach();
digitalWrite(status_led, HIGH);
ESP.restart();
delay(5000);
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { // 10k Ntc Adc to Gnd and 100k Resistor Adc to +3,3v
int val = 0;
for(int i = 0; i < 10; i++) {
val += analogRead(A0);
delay(1);
val = val / 10;
double V_NTC = (double)val / 1023;
double R_NTC = (Rs * V_NTC) / (Vcc - V_NTC);
R_NTC = log(R_NTC);
double t = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * R_NTC * R_NTC ))* R_NTC );
t = t - 273.15;
return t;
void supla_timer() {
unsigned long now = millis(); {
input= mcp.readGPIO(1);
if (input != btnlast_val && now - btnlast_time ) {
btnlast_val = input;
btnlast_time = now+100;
if (input < 255) {
Serial.print("Mcp B input "); Serial.println(input);
delay(200);
if (input < 255) {
if ( input == 254 ) {
if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(0) ) {
Serial.print("0 Stop");
SuplaDevice.rollerShutterStop(0);
} else {
Serial.print("0 Reveal");
SuplaDevice.rollerShutterReveal(0);
if ( input == 253 ) {
} else {
Serial.print("0 Shut");
SuplaDevice.rollerShutterShut(0);
if ( input == 251 ) {
if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(1) ) {
Serial.print("1 Stop");
SuplaDevice.rollerShutterStop(1);
} else {
Serial.print("1 Reveal");
SuplaDevice.rollerShutterReveal(1);
if ( input == 247 ) {
} else {
Serial.print("1 Shut");
SuplaDevice.rollerShutterShut(1);
if ( input == 239 ) {
if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(2) ) {
Serial.print("2 Stop");
SuplaDevice.rollerShutterStop(2);
} else {
Serial.print("2 Reveal");
SuplaDevice.rollerShutterReveal(2);
if ( input == 223 ) {
} else {
Serial.print("2 Shut");
SuplaDevice.rollerShutterShut(2);
if ( input == 191 ) {
if ( SuplaDevice.rollerShutterMotorIsOn(3) ) {
Serial.print("3 Stop");
SuplaDevice.rollerShutterStop(3);
} else {
Serial.print("3 Reveal");
SuplaDevice.rollerShutterReveal(3);
if ( input == 127 ) {
} else {
Serial.print("3 Shut");
SuplaDevice.rollerShutterShut(3);
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
case 0:
if (pin == 101) {
return mcp.digitalRead(0);
if (pin == 102) {
return mcp.digitalRead(1);
break;
case 1:
if (pin == 103) {
return mcp.digitalRead(2);
if (pin == 104) {
return mcp.digitalRead(3);
break;
case 2:
if (pin == 105) {
return mcp.digitalRead(4);
if (pin == 106) {
return mcp.digitalRead(5);
break;
case 3:
if (pin == 107) {
return mcp.digitalRead(6);
if (pin == 108) {
return mcp.digitalRead(7);
break;
case 4:
return digitalRead(3);
break;
case 5:
return digitalRead(14);
break;
case 6:
return digitalRead(12);
break;
case 7:
return digitalRead(13);
break;
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) { //------------------------------------------------ Virtual ----------------------------
Serial.print("Pin:"); Serial.println(pin);
Serial.print("Value:"); Serial.println(val);
if (channelNumber == 0) {
if (pin == 101){
mcp.digitalWrite(0, val);
return;
if (pin == 102){
mcp.digitalWrite(1, val);
return;
if (channelNumber == 1) {
if (pin == 103){
mcp.digitalWrite(2, val);
return;
if (pin == 104){
mcp.digitalWrite(3, val);
return;
if (channelNumber == 2) {
if (pin == 105){
mcp.digitalWrite(4, val);
return;
if (pin == 106){
mcp.digitalWrite(5, val);
return;
if (channelNumber == 3) {
if (pin == 107){
mcp.digitalWrite(6, val);
return;
if (pin == 108){
mcp.digitalWrite(7, val);
return;
return;
/*void sensorRead(){
SuplaDevice.channelValueChanged(sensor_restore_channel, val == HIGH ? 1 : 0);
void status_func(int status, const char *msg) { // ------------------------ Status --------------------------
s=status; // -- to check if we are registered and ready before restore from memory
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200);
SPIFFS.begin();
pinMode(status_led,OUTPUT);
ticker.attach(0.8, tick);
Wire.begin();
Wire.setClock(100000L);
mcp.begin(); // use default address 0
mcp.pinMode(0, OUTPUT);
mcp.pinMode(1, OUTPUT);
mcp.pinMode(2, OUTPUT);
mcp.pinMode(3, OUTPUT);
mcp.pinMode(4, OUTPUT);
mcp.pinMode(5, OUTPUT);
mcp.pinMode(6, OUTPUT);
mcp.pinMode(7, OUTPUT);
mcp.pinMode(8, INPUT);
mcp.pullUp(8, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(9, INPUT);
mcp.pullUp(9, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(10, INPUT);
mcp.pullUp(10, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(11, INPUT);
mcp.pullUp(11, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(12, INPUT);
mcp.pullUp(12, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(13, INPUT);
mcp.pullUp(13, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(14, INPUT);
mcp.pullUp(14, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
mcp.pinMode(15, INPUT);
mcp.pullUp(15, HIGH); // turn on a 100K pullup internally
if (WiFi.SSID()==""){
//Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
initialConfig = true;
//read configuration from FS json
Serial.println("mounting Fs...");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
//file exists, reading and loading
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
size_t size = configFile.size();
// Allocate a buffer to store contents of the file.
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
//json.printTo(Serial); //print config data to serial on startup
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
if (drd.detectDoubleReset()) {
Serial.println("Double Reset Detected");
ondemandwifiCallback ();
} else {
Serial.println("No Double Reset Detected");
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
// CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(101, // Pin number where the 1st relay is connected
102, false); // Pin number where the 2nd relay is connected
// CHANNEL1 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(103, // Pin number where the 1st relay is connected
104, false); // Pin number where the 2nd relay is connected
// CHANNEL2 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(105, // Pin number where the 1st relay is connected
106, false); // Pin number where the 2nd relay is connected
// CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(107, // Pin number where the 1st relay is connected
108, false); // Pin number where the 2nd relay is connected
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
SuplaDevice.addSensorNO(3); // Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
SuplaDevice.addSensorNO(14); // Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL6 - Opening sensor (Normal Open)
SuplaDevice.addSensorNO(12); // Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL7 - Opening sensor (Normal Open)
SuplaDevice.addSensorNO(13); // Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL8 - Ntc temperature sensor
SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead); // ------Send Value to server -------
SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite); // ------- Read Value from server -------
SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func); // ----------------------------- Status -----------------------------
SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
SuplaDevice.setName("Supla R4");
int LocationID = atoi(Location_id);
mac, // Ethernet MAC address
Supla_server, // SUPLA server address
LocationID, // Location ID
Location_Pass); // Location Password
void loop() {
drd.loop();
if (initialConfig){
ondemandwifiCallback () ;
if (savers0){
Serial.print("write position 0:");
Serial.println(inttmp0);
eeprom.eeprom_write(1, inttmp0);
Serial.print("read position 0:");
eeprom.eeprom_read(1, &inttmp0);
savers0 = false;
if (savers1){
Serial.print("write position 1:");
Serial.println(inttmp1);
eeprom.eeprom_write(11, inttmp1);
Serial.print("read position 1:");
eeprom.eeprom_read(11, &inttmp1);
savers1 = false;
if (savers2){
Serial.print("write position 2:");
Serial.println(inttmp2);
eeprom.eeprom_write(21, inttmp2);
Serial.print("read position 2:");
eeprom.eeprom_read(21, &inttmp2);
savers2 = false;
if (savers3){
Serial.print("write position 3:");
Serial.println(inttmp3);
eeprom.eeprom_write(31, inttmp3);
Serial.print("read position 3:");
eeprom.eeprom_read(31, &inttmp3);
savers3 = false;
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
tikOn = false;
WiFi_up();
SuplaDevice.iterate();
switch (s) { // ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
case 17: // ----- STATUS_REGISTERED_AND_READY
ticker.detach();
tikOn = false;
break;
case 9: // --------------------- DISCONNECTED ----------------------
if (tikOn = false){
tikOn = true;
break;
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
unsigned long ahora = millis();
if (ahora >= wifimilis) {
Serial.println("CONNECTING WIFI");
WiFi.begin();
wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
Aby przełączyć urządzenie w tryb konfiguracji, w tym przypadku naciśnij Reset_Button 2 razy.
W trybie konfiguracji urządzenie przechodzi w tryb punktu dostępowego (AP).
Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia, musisz:
- zalogować się na https://cloud.supla.org (rejestracja jest bezpłatna)
- połączyć się z WiFi o nazwie „Supla R4” z dowolnego komputera z kartą sieci bezprzewodowej i przeglądarka internetowa.
- Otwórz stronę dostępu: http://192.168.4.1
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do WiFi, za pomocą którego urządzenie uzyska dostęp do Internetu.
- Wpisz adres serwera, identyfikator lokalizacji i hasło lokalizacji, które zostaną dostarczone po zalogowaniu się na cloud.supla.org
