Brama + czujnik
Albert
sob maja 18, 2019 6:00 pm
Witam.
Jest ktoś w posiadaniu softu do basica (nowszego z 4 pinami) z obsługą czujników? Mam kilka softów kurczę, coś nie mogę uruchomić... trzeba mi otwieranie bramy + czujnik (najlepiej poczta) na Rx albo Tx. Siedzę już ze 3 godziny i wgrywam softy i dupa czujnik z pullupem nie śmiga. Albo złe softy, albo uwalony sonoff.
P.S. Szukajka nie chciała dzisiaj współpracować.
Ostatnio zmieniony ndz maja 19, 2019 9:40 am przez Albert, łącznie zmieniany 1 raz.
sob maja 18, 2019 7:37 pm
Próbowałeś RX zwierać do 3.3V zamiast masy?
Pullup chyba zbędny...
Albert
sob maja 18, 2019 7:41 pm
Hmm różne alpejskie kombinacje robilem. Zaraz pojde zobacze jeszcze z tym 3v.. bo pewności nie mam czy i z 3v probowalem. Dzięki za trop.
Albert
sob maja 18, 2019 10:07 pm
5 różnych softow. W zadnym mi to badziestwo nie dziala xD ani z gnd ani z 3v
Dobrej nocy:)
EDIT:
ESP8285 ma jeden wolny styk na rogu, i chyba jest to GPIO14 bo jak przykładam mu masę to śmiga wskaźnik poczty. Kurdę nie wiem tylko czy da radę tam dolutować kabelek :P
Albert
ndz maja 19, 2019 9:41 am
Temat do zamknięcia. Ogarnąłem. Pozdrawiam
ndz maja 19, 2019 10:37 am
Może opisz jakie było rozwiązanie. Może się przydać komuś kto miał podobny problem.
Robo-tech
ndz maja 19, 2019 12:16 pm
Jeśli stosujesz soft mutiboard etc dostępne to najlepiej wykorzystać GPIO14 - Trzeba wyprowadzić go bezpośrednio z układu ESP. Ew można próbować ustawić nie Basic a S26 i wtedy podpinamy się pod GPIO2 na spodzie sonoff-a - jest wyprowadzone miejsce na przylutowanie kabelka IO2
ndz maja 19, 2019 12:22 pm
GPIO2 przy starcie musi mieć stan wysoki, więc do czujnika "średnio" się nadaje... przy zamkniętym czujniku nie wstanie np. po zaniku prądu
Robo-tech
ndz maja 19, 2019 12:42 pm
No tak... Dlatego najlepiej wyprowadzić nr. 14
Albert
ndz maja 19, 2019 6:44 pm
No w sumie mogę dla potomnych info zostawić.
Wgrałem po prostu soft dedykowany do Sonoffa Duala: "sonoff_duo_1024_eagle.flash.bin", wyłączyłem 1 niepotrzebny kanał, a na Rx i Tx mam 2 czujniki do wyboru do koloru :)
Jak komuś potrzeba mogę udostępnić soft - nie wiem czy jest gdzieś na forum..
